Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U)
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Vérifier le modèle de votre manette: étape 1, image 1 de 1
      • Vérifiez le numéro de modèle au dos de votre manette. Ce tutoriel a été rédigé avec le modèle CUH-ZCT1U. Si vous possédez un autre modèle, la procédure du tutoriel et les pièces de rechange peuvent être légèrement différentes.
      • Si vous avez la deuxième génération de DualShock 4, modèle CUH-ZCT2U, utilisez ces tutoriels.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Détacher le boîtier arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Détacher le boîtier arrière: étape 2, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Si vous avez besoin de stabiliser votre manette pendant cette réparation, posez-le sur une surface douce telle qu'un chiffon en microfibre.
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 6,4 mm de long qui fixent le boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer le bouton L1: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer le bouton L1: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer le bouton L1: étape 3, image 3 de 3
      • Utilisez un médiator pour faire levier sur chaque coin du bouton L1 du boîtier avant.
      • Retenez le bouton pour éviter qu'il ne soit éjecté hors de votre espace de travail.
      • Retirez le bouton.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer le bouton R1: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez votre médiator pour faire levier et retirer le bouton R1, comme vous l'avez fait pour le bouton L1.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Déclipser le boîtier arrière: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Déclipser le boîtier arrière: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Déclipser le boîtier arrière: étape 5, image 3 de 3
      • Six clips en plastique fixent le boîtier arrière au boîtier avant. Les quatre étapes suivantes montrent comment détacher ces clips avant de pouvoir ouvrir la manette.
      • Insérez votre médiator incliné vers le bas, entre le boîtier avant et le boîtier arrière, à mi-chemin entre la poignée et les boutons d'action.
      • Glissez votre médiator vers la poignée et faites levier pour détacher le premier clip.
      • Répétez cette procédure de l'autre côté de la manette pour détacher le second clip.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U): étape 6, image 1 de 3 Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U): étape 6, image 2 de 3 Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U): étape 6, image 3 de 3
      • Deux autres clips fixent le boîtier arrière près du port d'extension et de la prise casque.
      • Insérez votre médiator entre le boîtier avant et le boîtier arrière, de part et d'autre des ports.
      • Tournez votre médiator pour déclipser cette partie du boîtier arrière du boîtier avant.
      • Si le boîtier arrière est coincé, insérez et tournez votre médiator sous différents angles.
      • N'ouvrez pas encore la manette, car elle est encore maintenue par deux clips très délicats près des gâchettes.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U): étape 7, image 1 de 1
      • Les deux derniers clips sont très délicats et doivent être détachés depuis l'intérieur de la manette. Si vous les cassez, ne vous inquiétez pas, cela n'affectera ni cette réparation ni le fonctionnement de votre manette.
      • Localisez les clips en regardant à travers l'espace au-dessus des boutons R2 ou L2.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U): étape 8, image 1 de 3 Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U): étape 8, image 2 de 3 Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U): étape 8, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'espace situé au-dessus du bouton R2 et poussez le clip de retenue vers l'extérieur.
      • Tout en poussant le clip vers l'extérieur, tirez lentement le boîtier arrière du boîtier avant jusqu'à ce que vous sentiez qu'ils se séparent.
      • N'ouvrez pas complètement la manette tant que les clips R2 et L2 n'ont pas été détachés.
      • Répétez cette procédure pour le clip situé près du bouton L2.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer le boîtier arrière: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer le boîtier arrière: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer le boîtier arrière: étape 9, image 3 de 3
      • Appuyez sur le bouton R2 et faites glisser le boîtier arrière par-dessus.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U): étape 10, image 1 de 1
      • Appuyez sur le bouton L2 et faites glisser le boîtier arrière par-dessus.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U): étape 11, image 1 de 3 Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U): étape 11, image 2 de 3 Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U): étape 11, image 3 de 3
      • Faites basculer le boîtier arrière sur la manette et posez-le, en veillant à ne pas tirer sur la nappe d'interconnexion.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 12, image 1 de 3 Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 12, image 2 de 3 Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 12, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer la nappe d'interconnexion, en tirant sur sa languette bleue pour la sortir de la prise.
      • Lors du remontage, reconnectez la nappe en orientant sa languette bleue vers l'extérieur de la manette.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Déconnecter la batterie: étape 13, image 1 de 2 Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Déconnecter la batterie: étape 13, image 2 de 2
      • Avec une pincette ou vos doigts, attrapez et déconnectez le connecteur de la batterie sur la carte mère.
      • Ne tirez que sur la tête du connecteur, pas sur le câble lui-même.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer la batterie DualShock 4: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer l'extension du bouton de réinitialisation: étape 15, image 1 de 2 Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer l'extension du bouton de réinitialisation: étape 15, image 2 de 2
      • Saisissez et retirez l'extension du bouton de réinitialisation de son logement dans le support de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer le support de batterie: étape 16, image 1 de 3 Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer le support de batterie: étape 16, image 2 de 3 Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer le support de batterie: étape 16, image 3 de 3
      • Repérez les deux clips qui fixent le support de batterie à la carte mère.
      • Insérez la pointe de votre spatule dans l'ouverture située derrière le clip du support droit.
      • Appuyez sur le clip pour le dégager de la carte mère.
      • Soulever le bord droit du support de batterie.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U): étape 17, image 1 de 2 Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U): étape 17, image 2 de 2
      • Insérez la pointe de votre spatule dans l'ouverture située derrière le clip du support gauche.
      • Retirer le support de la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Déconnecter le pavé tactile: étape 18, image 1 de 3 Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Déconnecter le pavé tactile: étape 18, image 2 de 3 Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Déconnecter le pavé tactile: étape 18, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe de votre spatule pour relever le rabat de verrouillage qui fixe le connecteur ZIF de la nappe du pavé tactile.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour déconnecter la nappe à l'aide de sa languette bleue.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Dévisser la carte mère: étape 19, image 1 de 1
      • Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer la vis de 6,4 mm qui fixe la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer la carte mère: étape 20, image 1 de 3 Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer la carte mère: étape 20, image 2 de 3 Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer la carte mère: étape 20, image 3 de 3
      • Veillez à ne pas forcer sur les câbles du moteur de vibration. Suivez ce tutoriel pour ressouder les moteurs de vibration s'ils se détachent de la carte mère.
      • Soulevez la carte mère du châssis central.
      • Faites passer les boutons des sticks analogiques dans leurs découpes dans le boîtier avant.
      • Retournez la carte mère sur la partie inférieure de la manette, en laissant les câbles du moteur de vibration connectés.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer les caches des sticks analogiques: étape 21, image 1 de 3 Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer les caches des sticks analogiques: étape 21, image 2 de 3 Remplacement des caches de stick analogique du DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer les caches des sticks analogiques: étape 21, image 3 de 3
      • Saisissez et tirez sur les caches des sticks analogiques pour les retirer tout droit de leurs modules.
      • Lors du remontage, faites pivoter et appuyez sur les caches jusqu'à ce qu'ils s'insèrent sur les modules.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
144 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
107 088 Réputation
472 tutoriels rédigés
14 commentaires de tutoriel
So I followed all the steps, got the sticks in. But when I put the controller back together it Wouldent turn on. Do you guys have any clue as to what it could be?
blscott2270 - Réponse Partager
Same exact thing happened to me, just wouldn't turn back on
Andrew Purcell - Réponse Partager
Me too and all the reconnected cables are connected correctly, but it just won’t work.
Andy Hui - Réponse Partager
Hope you guys still keep the parts, since the problem can be resolved by following the post below successfully. :)
https://www.google.com.hk/amp/s/amp.redd...
i think you didn't put a wire in
Gabrys Holcman - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 22
7 derniers jours : 160
30 derniers jours : 732
Total : 163,109
