Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez les étapes de ce tutoriel pour remplacer les caches des boutons de volume de votre iPhone 6s Plus.
Vous pouvez également utiliser ce tutoriel pour remplacer le support du bouton de volume et le support du bouton silencieux' , tous deux retirés au cours de cette étape.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm de chaque côté du connecteur Lightning.
Vous pouvez également chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux.
Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en vous servant des clips en haut du panneau frontal comme charnière.
Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.
Enlevez les deux vis cruciformes qui attachent le cache du connecteur de batterie à la carte mère :
Une vis de 2,9 mm
Une vis de 2,3 mm
Enlevez les vis Phillips suivantes :
Trois vis de 1,3 mm
Une vis de 1,6 mm
Une vis de 3,0 mm
Avec une pincette ou vos doigts, décollez la languettes d'extraction noire d'une des bandes adhésives.
Si vous avez encore du mal à retirer la batterie, déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique (90 % ou plus) sous le bord de la batterie, au niveau de la zone de la ou des bandes adhésives cassées.
Inclinez le téléphone pour que l'alcool isopropylique puisse pénétrer et agir sur la colle.
Maintenez la position pendant 1 à 2 minutes afin que l'alcool isopropylique agisse.
Servez-vous d'un médiator ou de l'extrémité plate d'une spatule pour soulever lentement la batterie.
Retirez les deux vis cruciformes de 2,7 mm sur le support de la nappe des boutons de volume.
Poussez doucement les caches de bouton de volume à travers leur fente dans la coque arrière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
