Aller au contenu principal
Remplacement des caméras avant et arrière du ZTE Speed
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des caméras avant et arrière du ZTE Speed, Caméra avant et arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des caméras avant et arrière du ZTE Speed, Caméra avant et arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la couverture arrière dans le coin inférieur droit.
  2. Remplacement des caméras avant et arrière du ZTE Speed: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des caméras avant et arrière du ZTE Speed: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les sept vis cruciformes de 3,175 mm de l'intérieur du dos situées en haut, en haut au milieu à droite, au milieu à droite, en bas à droite et en bas.
  3. Remplacement des caméras avant et arrière du ZTE Speed: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des caméras avant et arrière du ZTE Speed: étape 3, image 2 de 2
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique le spudger, soulevez doucement le joint arrière intérieur autour du téléphone.
    • Faites attention de ne pas l'arracher trop dur, car ce n'est que du plastique.
  4. Remplacement des caméras avant et arrière du ZTE Speed: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des caméras avant et arrière du ZTE Speed: étape 4, image 2 de 2
    • Avec la spatule, soulevez doucement l'appareil photo en haut au milieu du téléphone pour récupérer l'appareil photo.
    • Avec la spatule, retirez délicatement la caméra en haut à gauche du téléphone pour obtenir la caméra frontale.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Garrett Barry
Membre depuis le 03/04/16
722 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 310
