Introduction
Ce guide vous aidera à effectuer le remplacement de l'ensemble carte mère / caméra de la caméra Sony PlayStation. Les caméras sont époxy sur la carte mère, donc si l'une des caméras doit être remplacée, l'ensemble entier devra être remplacé.
Le boîtier extérieur se rayera facilement si l'appareil n'est pas manipulé avec soin pendant le processus d'ouverture. Si l'esthétique ne vous importe pas, ce ne sera pas un problème.
Il peut être difficile de trouver la couture pour commencer la séparation des cas. L'utilisation d'une lampe de poche ou d'une zone très bien éclairée peut aider à trouver la couture sous le bon angle. Cela peut être utile au cours de cette étape.
Ce dont vous avez besoin
Séparez l'appareil photo du support de l'appareil photo pour accéder au bas de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
I'm guessing you didn't pin out the cable?
So far I get the following pinout, with one pin with no continuity to I'm assuming my issue is there.
Place both cables so the rounded corners are at the top. The two longer pins on the internal cable will be on the right as you look at it. The PS4 accessory cable end should have the plastic tab carrying the pins at the top as you look at it.
PS4 accessory connector -> Camera internal cable
1 - 7
2 - 1
3 - 2
4 - 3
5 - 4
6 - 5? - broken in my cable or no connection by default
7 - 6
Hope that helps someone.
