Introduction
Ce tutoriel de réparation provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Consultez ce tutoriel pour retirer et remplacer les caméras selfie frontales du Pixel 3. Les caméras sont modulaires et peuvent se remplacer individuellement.
Quand vous êtes en face de l'écran, la caméra grand angle est à gauche et la caméra normale sur votre droite.
Ce tutoriel fait également partie du tutoriel de retrait de la carte mère et certaines instructions sont liées à cette manipulation.
Ce dont vous avez besoin
Chauffez un iOpener et posez-le en bas du téléphone pendant une minute.
Posez une ventouse sur la partie inférieure de la coque arrière, que vous aurez chauffée.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace.
Insérez un médiator dans l'espace.
Tranchez l'adhésif le long du bord inférieur et autour du coin droit.
Laissez un médiator dans le bord inférieur pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
Une fois que l'adhésif a été tranché tout le long du périmètre du téléphone, soulevez soigneusement le côté gauche de la coque arrière.
Faites pivoter la coque arrière autour de l'axe du bord droit et posez-la de façon à ne pas forcer sur la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Dévissez les deux vis cruciformes de 4,1 mm qui fixent le support du connecteur du lecteur d'empreintes digitales.
Prenez la pointe d'une spatule pour sortir le support du connecteur du lecteur d'empreintes digitales de sous la bobine NFC.
Enlevez le support du connecteur du lecteur d'empreintes digitales.
Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur du lecteur d'empreintes digitales de sa prise.
Dévissez les cinq vis cruciformes qui fixent la bobine de charge sans fil :
Deux vis de 1,9 mm
Deux vis de 4,2 mm
Une vis de 4,3 mm
Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la batterie de sa prise sur la droite du téléphone.
Dévissez les deux vis qui fixent le cache de la caméra :
Une vis cruciforme de 4,1 mm
Une vis d'entretoise de 4 mm
Ôtez le cache de la caméra.
Servez-vous de la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur de la caméra ou des caméras que vous remplacez.
Insérez la pointe de la spatule derrière le coin du module de la caméra et faites levier pour la détacher du châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Google Pixel 3 de notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
There is only 1 front facing camera on a Pixel 3
Pixel 3 have two front facing cameras but Pixel 3a has only one.
