Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer les caméras arrière d'un iPhone 11 Pro Max. Les trois modules (grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif) se remplacent d'un seul bloc.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,7 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
Faites glisser les bras sur le bord gauche ou droit de votre iPhone.
Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus, l'autre en dessous.
Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés, ou bien jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
Assurez-vous que les deux ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner, détendez les ventouses et réalignez-les.
Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
Insérez un médiator dans l'espace entre l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
Passez les trois étapes suivantes.
Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute, afin de ramollir l'adhésif en dessous.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre le panneau de l'écran et la coque arrière.
Insérez un médiator dans cet espace.
Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche et du bord gauche de l'iPhone, en tranchant l'adhésif qui maintient l'écran en place.
Tirez sur la bosse de la ventouse pour détacher l'outil du panneau frontal.
Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté gauche de l'écran comme on ouvre la couverture arrière d'un livre.
Appuyez l'écran contre un objet stable pour qu'il soit bien calé pendant que vous travaillez sur votre téléphone.
Dévissez les deux vis Y000 de 1,3 mm de long qui fixent le cache de la batterie.
Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie hors de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement le connecteur de la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant que vous le réparez.
The second connection from the battery to the daughterboard should also be disconnected even just as an extra precaution.
À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les six vis de 1,3 mm qui maintiennent le cache de la carte mère en place.
Solder a paper clip to it
Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe du panneau OLED.
Prenez une spatule ou un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe des capteurs frontaux.
Puis déconnectez la nappe de la vitre tactile de la même manière.
Servez-vous d'un tournevis Y000 pour dévisser les deux vis de 1,5 mm à gauche du cache de la caméra arrière.
Servez-vous d'un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1,2 mm qui fixent le cache de la caméra arrière.
Soulevez et retirez le cache de la caméra en le saisissant par son bord le plus proche de la batterie.
Débranchez les connecteurs des deux premières nappes de caméra en les soulevant à la verticale de leur prise avec une spatule ou un ongle.
Prenez une spatule pour débrancher la troisième caméra. Son connecteur se trouve sous la nappe que vous avez déconnectée au cours de l'étape précédente.
Faites glisser la pointe de votre spatule sous le bord gauche de l'ensemble caméra.
Soulevez délicatement les caméras hors de l'iPhone.
Retirez l'ensemble caméra arrière.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 11 Pro Max de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
رائع جدا لتخيير شاشة
Wie soll mann das Handy ausschalten wenn das Display defekt ist oder nicht angeht?
Elias_Will Diamondblock - Réponse
