Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer l'ensemble des caméras principales d'un iPhone 12 Pro. Tous les modules de la caméra se remplacent d'un seul bloc.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
Dévissez les deux vis Pentalobe P2 de 6,75 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Tirez la poignée bleue vers la charnière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses près du bas de l'écran de l'iPhone: une devant, une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour faire le vide à l'endroit désiré.
Poussez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou bien jusqu'à voir les ventouses se tendre.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
Passez les trois étapes suivantes.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant le bord du verre.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
If you have the small single suction cup. You have to get glass up enough to get under glass and touch sensor. I inserted pick too soon and separated glass from screen. $200 mistake. ;) Worth buying suction vise tool to get screen high enough. I would try it again after this mistake. with that vise tool.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
Parcourez ensuite le bord droit de l'iPhone, jusqu'au coin supérieur droit.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
Faites pivoter les deux médiators en même temps, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté droit de l'écran comme on ouvre la couverture d'un livre.
Calez l'écran contre un objet stable pendant que vous continuez à manipuler le téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Ôtez les quatre vis Y00 de 1,1 mm de long, qui fixent le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie.
Enlevez le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie.
Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant votre réparation.
Prenez votre spatule ou votre ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe de l'écran.
À l'aide de la spatule ou d'un ongle, débranchez le connecteur de la nappe de la vitre tactile.
À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les quatre vis qui maintiennent le cache des capteurs frontaux en place :
Trois vis de 1,1 mm de long
Une vis de 1,4 mm de long
Faites pivoter le côté gauche du cache jusqu'à ce que le petit clip sur la droite se détache.
Enlevez le cache.
Avec votre spatule ou votre ongle, débranchez le connecteur de la nappe des capteurs frontaux.
Prenez un tournevis Y000 pour dévisser les quatre vis qui fixent le cache de la caméra arrière :
Trois vis de 1,6 mm
Une vis de 1,4 mm
Soulevez le cache de la caméra par son bord le plus proche de la carte mère et retirez-le.
Faites levier sur le connecteur de la première caméra avec une spatule ou un ongle pour le débrancher de sa prise.
Avec la pointe de votre spatule, soulevez l'ensemble caméras hors de l'iPhone.
Retirez les caméras arrière.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 12 Pro de notre Forum pour obtenir de l’aide.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
!WARNING! TL;DR using the iFixIt camera and this guide will result in a never-ending warning on your lock screen and system messages about it not being a genuine Apple camera.
The guide is great. Apple’s right to repair tenticals aren’t. I had the joy of having a friend ship the part from the US to Europe, since the parts weren’t available from iFixIt Europe — parts + shipping, +shipping to europe +import fees (Another $100+ on top of the cost). Turning the phone on for the first time revealed a pop-up about a non-Genuine camera. Then I proceeded to find a badge on settings which is permanently warning me that the camera isn’t genuine. The worst part, a push-style notification constantly on the lock screen notifying me of a non-genuine Apple camera. Needless to say, I’m incredibly unhappy.
Hi. Is the push message on the Lock Screen similar to the screen replacement message, in that it only continues for 4 days?
bearzac -
Excellent demonstration
Please explain how to power off the phone when the broken screen is not responding to touch.
Tristan Gentile - Réponse
