Aller au contenu principal
Remplacement des caméras avant et arrière du Kurio Touch 4S
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des caméras avant et arrière du Kurio Touch 4S, Caméras avant et arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous d’ouvrir facilement le capot arrière à l’aide de l’outil d’ouverture en plastique.
  2. Remplacement des caméras avant et arrière du Kurio Touch 4S: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des caméras avant et arrière du Kurio Touch 4S: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des caméras avant et arrière du Kurio Touch 4S: étape 2, image 3 de 3
    • Enlevez la couverture arrière en éloignant le Kurio.
    • L’endroit le plus facile à enlever est le bas et le haut; essayez de l'ouvrir de droite à gauche.
  3. Remplacement des caméras avant et arrière du Kurio Touch 4S: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des caméras avant et arrière du Kurio Touch 4S: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des caméras avant et arrière du Kurio Touch 4S: étape 3, image 3 de 3
    • Pour retirer la batterie, assurez-vous que les quatre vis cruciformes de 5 mm de chaque côté de votre appareil sont ouvertes à l'aide du tournevis philips n ° 1.
  4. Remplacement des caméras avant et arrière du Kurio Touch 4S: étape 4, image 1 de 1
    • Après avoir retiré vos quatre vis cruciformes 5 mm, utilisez votre outil d’ouverture en plastique pour vous aider à ouvrir le capot en plastique de votre appareil.
    • Toutes ces vis sont identiques alors ne vous inquiétez pas si vous les manquez.
  5. Remplacement des caméras avant et arrière du Kurio Touch 4S: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la batterie car elle bloque le bouclier en plastique recouvrant l’appareil photo.
    • Ne retirez pas les fils reliés à la batterie et à la carte mère.
  6. Remplacement des caméras avant et arrière du Kurio Touch 4S: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le cache en plastique qui recouvre la zone de la caméra à l’aide de pincettes.
  7. Remplacement des caméras avant et arrière du Kurio Touch 4S: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des caméras avant et arrière du Kurio Touch 4S: étape 7, image 2 de 2
    • Séparez les deux moitiés de votre Kurio Touch 4S.
    • Utilisez délicatement une brosse pour enlever la saleté ou les traces de doigts autour de la zone.
    • Utilisez la pince à épiler pour détacher l’appareil photo avant et arrière de son emplacement.
  8. Remplacement des caméras avant et arrière du Kurio Touch 4S: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des caméras avant et arrière du Kurio Touch 4S: étape 8, image 2 de 2
    • retirez les fils de cuivre en utilisant la pince à épiler pour remplacer votre nouvel appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Khalid AlTamimi
Membre depuis le 01/21/15
275 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 4
Total : 246
