Aller au contenu principal
Remplacement des caméras du Dragon Touch A1x Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des caméras du Dragon Touch A1x Plus, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le capot arrière blanc et le recto noir.
  2. Remplacement des caméras du Dragon Touch A1x Plus: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des caméras du Dragon Touch A1x Plus: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique le long du bord de l’appareil jusqu’à ce que le capot arrière soit détaché, puis retirez-le.
    • Vous devrez peut-être dégager le capot arrière à l'aide de l'outil d'ouverture tout en le déplaçant le long du bord.
  3. Remplacement des caméras du Dragon Touch A1x Plus: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le ruban adhésif jaune fixant la batterie à l’appareil en utilisant vos doigts ou un outil d’ouverture en plastique si nécessaire.
  4. Remplacement des caméras du Dragon Touch A1x Plus: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le sèche-cheveux pour faire fondre la colle maintenant la batterie à l'appareil.
    • Veillez à ne pas surchauffer la batterie car cela pourrait provoquer sa combustion.
  5. Remplacement des caméras du Dragon Touch A1x Plus: étape 5, image 1 de 1
    • Insérez la carte en plastique sous la batterie et utilisez-la pour retirer la batterie de l'appareil.
    • Veillez à ne pas déformer la batterie.
  6. Remplacement des caméras du Dragon Touch A1x Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des caméras du Dragon Touch A1x Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Dessouder les fils rouge et noir reliant la batterie à la carte mère et retirez la batterie.
  7. Remplacement des caméras du Dragon Touch A1x Plus, Caméras: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des caméras du Dragon Touch A1x Plus, Caméras: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le ruban adhésif noir fixant les caméras à la carte mère.
  8. Remplacement des caméras du Dragon Touch A1x Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des caméras du Dragon Touch A1x Plus: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez votre ongle pour relever le petit rabat de verrouillage du connecteur ZIF.
    • Tirez le câble ruban du connecteur ZIF.
  9. Remplacement des caméras du Dragon Touch A1x Plus: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la caméra avant de l'appareil à l'aide de vos doigts.
  10. Remplacement des caméras du Dragon Touch A1x Plus: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des caméras du Dragon Touch A1x Plus: étape 10, image 2 de 2
    • Faites fondre la colle maintenant la caméra arrière en place à l'aide d'un sèche-cheveux.
    • Insérez la bavette métallique sous la caméra arrière et dégagez-la de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Josh Null
Membre depuis le 03/21/18
313 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S5-G5, Baechle Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S5-G5, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S5G5
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 5
Total : 162
