Introduction
Ce guide de remplacement vous aidera à retirer et à remplacer les caméras de votre tablette Insignia Flex 8. Si vos appareils photo avant ou arrière ne fonctionnent pas ou si les photos sont floues, remplacer le ou les appareils photo peut être le meilleur moyen de résoudre ce problème.
Ce dont vous avez besoin
Caler l'outil d'ouverture en plastique n'importe où dans la couture entre le boîtier arrière et l'écran.
Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique le long des côtés et des coins de la couture de l'appareil pendant qu'il se sépare de l'écran.
Retirez délicatement toute la bande qui recouvre les connexions des câbles allant aux caméras. Réglez le ruban de côté pour un réassemblage ultérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
