Aller au contenu principal
Remplacement des caméras du Nextbook Flexx 10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des caméras du Nextbook Flexx 10, Caméra frontale et arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des caméras du Nextbook Flexx 10, Caméra frontale et arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des caméras du Nextbook Flexx 10, Caméra frontale et arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la partie supérieure en appuyant sur le bouton central situé au centre de la base et soulevez l’écran.
  2. Remplacement des caméras du Nextbook Flexx 10: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des caméras du Nextbook Flexx 10: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des caméras du Nextbook Flexx 10: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le capot arrière noir de l’écran.
  3. Remplacement des caméras du Nextbook Flexx 10: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des caméras du Nextbook Flexx 10: étape 3, image 2 de 2
    • Placez l’écran vers le bas.
    • Identifiez les caméras en haut au centre.
  4. Remplacement des caméras du Nextbook Flexx 10: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des caméras du Nextbook Flexx 10: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des caméras du Nextbook Flexx 10: étape 4, image 3 de 3
    • Trouvez la caméra frontale.
    • Suivez le câble plat doré jusqu’à l’endroit où elle est branchée à l’appareil.
    • Il y a une pièce noire qui retient le câble plat doré. Relevez-la pour libérer la caméra.
    • Suivez les ronds ci-dessus pour trouver la caméra arrière.
    • Note : l’auteur de ce tutoriel désigne ici les quatre micro-interrupteurs qui sont en fait les boutons de volume et d’alimentation de l’appareil. La caméra se trouve juste à côté de ces boutons et est visible sur la 3e image.
  5. Remplacement des caméras du Nextbook Flexx 10: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des caméras du Nextbook Flexx 10: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez une nouvelle caméra dans chaque emplacement, rebranchez les connecteurs et refermez le capot noir.
    • Remettez le capot arrière sur l’arrière de l’écran.
    • Remettez l’écran et le clavier ensemble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jenna Hummer
Membre depuis le 09/08/17
115 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 275
