Aller au contenu principal
Remplacement des caméras et carte mère du Sony PlayStation
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des caméras et carte mère du Sony PlayStation, Carte mère/ caméra(s): étape 1, image 1 de 2 Remplacement des caméras et carte mère du Sony PlayStation, Carte mère/ caméra(s): étape 1, image 2 de 2
    • Séparez l'appareil photo du support de l'appareil photo pour accéder au bas de l'appareil photo.
  2. Remplacement des caméras et carte mère du Sony PlayStation: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des caméras et carte mère du Sony PlayStation: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis de taille PH000, retirez les deux vis Phillips # 000 de 6,5 mm situées sous le point de connexion du support, là où le câble pénètre dans le boîtier.
  3. Remplacement des caméras et carte mère du Sony PlayStation: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pincette, retirez le capuchon maintenant le passe-câble en place.
  4. Remplacement des caméras et carte mère du Sony PlayStation: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide de la pince à épiler, retirez les deux plaques de protection de lentille en polycarbonate.
    • Soulevez lentement les plaques de recouvrement pour vous assurer qu'elles ne se fissurent pas et ne se cassent pas.
  5. Remplacement des caméras et carte mère du Sony PlayStation: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des caméras et carte mère du Sony PlayStation: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis de taille PH0, retirez deux vis cruciformes # 0 de 3,2 mm, situées sous les plaques de recouvrement.
  6. Remplacement des caméras et carte mère du Sony PlayStation: étape 6, image 1 de 1
    • Avec un soin extrême, séparez l'avant du boîtier de l'arrière à l'aide d'une spatule en métal ou d'un levier. Le boîtier se rayera facilement.
    • Les joints du boîtier peuvent être difficiles à repérer. Ils apparaissent comme une très fine ligne dans le plastique. Commencez par une légère pression jusqu'à ce que les pièces de couture, permettant à l'outil de levier de travailler.
  7. Remplacement des caméras et carte mère du Sony PlayStation: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des caméras et carte mère du Sony PlayStation: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis de taille PH0, retirez les quatre vis cruciformes # 0 de 4,5 mm fixant l'ensemble de circuit au boîtier de l'appareil.
  8. Remplacement des caméras et carte mère du Sony PlayStation: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des caméras et carte mère du Sony PlayStation: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des caméras et carte mère du Sony PlayStation: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère et le cadre du boîtier en plastique.
    • Débranchez le câble de la caméra de la carte mère.
  9. Remplacement des caméras et carte mère du Sony PlayStation: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des caméras et carte mère du Sony PlayStation: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis de taille PH0, retirez les six vis cruciformes # 0 de 4,2 mm fixant la carte mère au cadre métallique.
  10. Remplacement des caméras et carte mère du Sony PlayStation: étape 10, image 1 de 3 Remplacement des caméras et carte mère du Sony PlayStation: étape 10, image 2 de 3 Remplacement des caméras et carte mère du Sony PlayStation: étape 10, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le connecteur de l'ensemble de microphones de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joshua Gates
Membre depuis le 02/15/17
268 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-5, Passmore Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-5, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G5
3 membres
4 tutoriels rédigés
Un commentaire
I'm guessing you didn't pin out the cable?
So far I get the following pinout, with one pin with no continuity to I'm assuming my issue is there.
Place both cables so the rounded corners are at the top. The two longer pins on the internal cable will be on the right as you look at it. The PS4 accessory cable end should have the plastic tab carrying the pins at the top as you look at it.
PS4 accessory connector -> Camera internal cable
1 - 7
2 - 1
3 - 2
4 - 3
5 - 4
6 - 5? - broken in my cable or no connection by default
7 - 6
Hope that helps someone.
infiniti25 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 2,378
