Introduction
Ce guide a été conçu pour aider à compléter le remplacement des cartes Bluetooth et Wi-Fi défectueuses dans la Nintendo Wii 2011. Ce guide réparera le problème de connexion défectueuse en raison d'une mauvaise soudure des circuits imprimés. Le numéro de modèle de la Wii est le RVL-101, également connu sous le nom de « Wii Family Edition ». Remarque : suivez le guide des prérequis « Démontage de la Nintendo Wii 2011 » jusqu'à l'étape 18.
Ce guide nécessite une soudure pour être terminé. Si vous n'êtes pas familier avec la soudure, consultez cet article utile.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide du tournevis Phillips #0, retirez la vis unique du bas de l'appareil.
Retirez la fente avec la batterie (illustrée sur la troisième photo). Laissez la batterie et la fente organisées sur le côté avec la vis retirée.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pince à épiler pour retirer les trois autocollants carrés noirs sur le dessus de la console en faisant levier et en tirant doucement vers le haut pour exposer trois vis.
Pour le fil large et plat à gauche de l'autre fil, soulevez le verrou de maintien du fil, puis retirez-le avec précaution parallèlement au lecteur de disque.
Pour les fils multiples sur le côté droit du fil large, tirez simplement parallèlement au lecteur de disque pour le retirer.
Après avoir accédé aux cartes, dévissez les vis de 3 mm qui maintiennent les cartes Bluetooth et Wi-Fi en place à l'aide du tournevis Philips #0.
Pour remonter votre appareil après le remplacement, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
