Aller au contenu principal
Remplacement des cartes de circuit imprimé du Canon Selphy CP720
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des cartes de circuit imprimé du Canon Selphy CP720, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips #1 de 6 mm.
  2. Remplacement des cartes de circuit imprimé du Canon Selphy CP720: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des cartes de circuit imprimé du Canon Selphy CP720: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 1 de 8 mm situées à chaque coin de l'appareil.
  3. Remplacement des cartes de circuit imprimé du Canon Selphy CP720: étape 3, image 1 de 1
    • Saisissez la moitié de la coque de l'appareil dans chaque main et séparez-les. Ils sont connectés, alors ne les séparez pas complètement.
  4. Remplacement des cartes de circuit imprimé du Canon Selphy CP720: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des cartes de circuit imprimé du Canon Selphy CP720: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le panneau latéral pour exposer l'intérieur de l'imprimante.
  5. Remplacement des cartes de circuit imprimé du Canon Selphy CP720: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 00 de 8 mm qui maintiennent la carte de circuit imprimé supérieure à la coque.
  6. Remplacement des cartes de circuit imprimé du Canon Selphy CP720: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez deux vis Phillips #00 de 8 mm de la carte jaune.
  7. Remplacement des cartes de circuit imprimé du Canon Selphy CP720: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips #00 de 8 mm de l'écran.
    • Soulevez le circuit imprimé, le panneau jaune et l'écran.
  8. Remplacement des cartes de circuit imprimé du Canon Selphy CP720: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des cartes de circuit imprimé du Canon Selphy CP720: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des cartes de circuit imprimé du Canon Selphy CP720: étape 8, image 3 de 3
    • Pour séparer l'écran de la carte de circuit imprimé, saisissez le câble ruban de données près de la base du connecteur noir sur la carte de circuit imprimé et tirez parallèlement à la surface de la carte, vers l'écran.
  9. Remplacement des cartes de circuit imprimé du Canon Selphy CP720, Circuits imprimés: étape 9, image 1 de 1
    • En vous tournant vers la moitié inférieure de l'imprimante, retirez les deux vis cruciformes de 6 mm et la vis cruciforme de 8 mm dans le trou de la plaque métallique. Retirez la plaque métallique.
  10. Remplacement des cartes de circuit imprimé du Canon Selphy CP720: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la vis Philips à bride de la carte de circuit imprimé, située juste sous le grand ruban de données reliant les deux cartes.
  11. Remplacement des cartes de circuit imprimé du Canon Selphy CP720: étape 11, image 1 de 1
    • Localisez le connecteur sur le bord de la carte près des deux premières vis que vous avez retirées.
    • Pour débrancher le connecteur de sa prise, saisissez-le par la connexion en plastique blanc et retirez-le du circuit imprimé, loin du centre.
  12. Remplacement des cartes de circuit imprimé du Canon Selphy CP720: étape 12, image 1 de 1
    • Localisez un deuxième connecteur plus bas sur le même bord de la carte .
    • Saisissez le connecteur en plastique blanc par les côtés et tirez-le doucement et fermement.
  13. Remplacement des cartes de circuit imprimé du Canon Selphy CP720: étape 13, image 1 de 1
    • Localisez le troisième connecteur caché sous le large ruban de données.
    • Saisissez le câble ruban par le corps et retirez-le.
  14. Remplacement des cartes de circuit imprimé du Canon Selphy CP720: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez la carte de circuit imprimé de l'assemblage inférieur de l'imprimante, exposant le large ruban de données blanc.
  15. Remplacement des cartes de circuit imprimé du Canon Selphy CP720: étape 15, image 1 de 2 Remplacement des cartes de circuit imprimé du Canon Selphy CP720: étape 15, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur ruban hors de sa prise parallèlement à la carte de circuit imprimé. Tous les circuits imprimés doivent maintenant être libres de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Peter Ely
Membre depuis le 09/26/18
836 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 15
Total : 887
