Aller au contenu principal
Remplacement des cartes mères dans les manettes du Retro-Bit Retro Duo
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des cartes mères dans les manettes du Retro-Bit Retro Duo, Carte mère dans manettes: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des cartes mères dans les manettes du Retro-Bit Retro Duo, Carte mère dans manettes: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des cartes mères dans les manettes du Retro-Bit Retro Duo, Carte mère dans manettes: étape 1, image 3 de 3
    • Avec le contrôleur en face, retirez les cinq vis Phillips n ° 1 de 6 mm.
    • Après avoir retiré les vis, soulevez délicatement le boîtier du contrôleur.
  2. Remplacement des cartes mères dans les manettes du Retro-Bit Retro Duo: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des cartes mères dans les manettes du Retro-Bit Retro Duo: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des cartes mères dans les manettes du Retro-Bit Retro Duo: étape 2, image 3 de 3
    • Pincez les boutons du haut et du bas des épaules et soulevez-les.
    • Sous chaque bouton d'épaule, il y a de petites protections élastiques. Pour les enlever, pincez les patins et faites-les glisser.
    • Le retrait des coussinets élastiques facilite l’accès à la carte de circuit imprimé.
  3. Remplacement des cartes mères dans les manettes du Retro-Bit Retro Duo: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des cartes mères dans les manettes du Retro-Bit Retro Duo: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des cartes mères dans les manettes du Retro-Bit Retro Duo: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement le circuit imprimé du boîtier du contrôleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evelyn
Membre depuis le 09/25/17
223 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 978
