Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous d'avoir vos cartouches de rechange à portée de main avant de commencer. Vous devez installer de nouvelles cartouches immédiatement après avoir retiré les anciennes.
**ATTENTION** : laissez vos anciennes cartouches dans l'imprimante jusqu'à ce que vous soyez prêt à les remplacer pour éviter que les buses de la tête d'impression ne sèchent. N'ouvrez pas les emballages des cartouches d'encre tant que vous n'êtes pas prêt à installer l'encre. Les cartouches sont emballées sous vide pour maintenir la fiabilité.
1. Allumez votre produit.
2. Soulevez l'unité scanner.
**ATTENTION** : Ne déplacez pas la tête d'impression à la main ; sinon, vous risquez d'endommager votre produit. Ne touchez pas le câble plat blanc à l'intérieur de l'imprimante.
3. Appuyez sur le bouton ARRÊTER
Si une cartouche est vide ou vide, la tête d'impression déplace cette cartouche vers la position de l'indicateur. Appuyez à nouveau sur le bouton d'arrêt pour vérifier s'il y a des cartouches vides ou vides supplémentaires. Lorsque toutes les cartouches ont été identifiées, la tête d'impression se déplace vers la position de remplacement.
4. Appuyez sur la languette de la cartouche et soulevez la cartouche pour la retirer.
Remarque : Jetez soigneusement les cartouches usagées. Ne démontez pas la cartouche usagée et n'essayez pas de la remplir.
Avertissement : Si de l'encre entre en contact avec votre peau, lavez-la soigneusement à l'eau et au savon. Si de l'encre pénètre dans vos yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. Si de l'encre pénètre dans votre bouche, crachez-la et consultez immédiatement un médecin. Gardez les cartouches d'encre hors de portée des enfants.
5. Avant d'ouvrir l'emballage de la nouvelle cartouche, secouez-la doucement quatre ou cinq fois.
Attention : Ne secouez pas les cartouches après avoir ouvert les emballages, sinon de l'encre risque de fuir.
6. Retirez la cartouche de l'emballage.
**ATTENTION** : Ne touchez pas la puce verte de la cartouche. Installez la nouvelle cartouche immédiatement après avoir retiré l'ancienne ; Si vous ne le faites pas, la tête d'impression risque de sécher et de ne pas pouvoir imprimer.
7. Retirez le ruban adhésif jaune du bas de la cartouche.
**ATTENTION** : Ne retirez aucune autre étiquette ou sceau, sinon l'encre fuira.
8. Insérez la nouvelle cartouche dans le support et poussez-la vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
9. Abaissez le scanner.
10. Appuyez sur le bouton d'arrêt. La tête d'impression se déplace vers sa position d'origine et l'imprimante commence à charger l'encre. Cela prend environ 2 minutes. Lorsque le voyant d'alimentation cesse de clignoter et reste allumé, le chargement de l'encre est terminé.
**ATTENTION** : N'éteignez jamais le produit lorsque le voyant d'alimentation clignote, sinon vous gaspillerez de l'encre.
Si le voyant d'encre s'allume après que la tête d'impression s'est déplacée vers sa position d'origine ou si le voyant d'alimentation clignote encore 3 minutes après le remplacement , une cartouche d'encre n'est peut-être pas installée correctement. Appuyez sur le bouton d'arrêt, puis appuyez sur la cartouche d'encre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
Si vous retirez une cartouche d'encre faible ou épuisée, vous ne pouvez pas réinstaller et utiliser la cartouche.
Attention : Si vous retirez une cartouche d'encre pour une utilisation ultérieure, protégez la zone d'alimentation en encre de la saleté et de la poussière et stockez-la dans le même environnement que l'imprimante.
La valve du port d'alimentation en encre est conçue pour contenir tout excès d'encre, mais ne touchez pas le port d'alimentation en encre ni la zone environnante. Stockez toujours les cartouches d'encre avec l'étiquette vers le haut ; ne stockez pas les cartouches à l'envers.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
i have a Epson workforce wf-7310 one color will not read at all i did everything nothing work . help
