Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer une cellule de batterie vieillissante ou défectueuse. MNT Reform utilise huit batteries LiFePO4 18650 3,2 V en série, qui peuvent être remplacées individuellement.
Lorsqu'elles sont complètement chargées, les cellules de la batterie se combinent à une tension de près de 29 volts et peuvent facilement fournir plusieurs ampères de courant.
Ne touchez pas les broches métalliques des supports de batterie avec des outils métalliques.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les vis suivantes fixant la plaque inférieure en acrylique transparent au boîtier principal :
Dix vis cruciformes argentées M2 × 6 mm
Retirez les huit cellules de la batterie une par une et mettez-les de côté en toute sécurité.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Assurez-vous qu'aucun câble n'est coincé lors du remplacement de la plaque inférieure.
Ne serrez pas trop les vis.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
