Aller au contenu principal
Remplacement des commandes arrière du LG K7 T-Mobile
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des commandes arrière du LG K7 T-Mobile, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des commandes arrière du LG K7 T-Mobile, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le LG K7 de manière à ce que l'arrière du téléphone soit orienté vers le haut.
    • Repérez la petite encoche en bas à gauche du téléphone.
  2. Remplacement des commandes arrière du LG K7 T-Mobile: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche et soulevez le couvercle arrière vers le haut tout en maintenant la partie inférieure du téléphone vers le bas pour le retirer.
  3. Remplacement des commandes arrière du LG K7 T-Mobile: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  4. Remplacement des commandes arrière du LG K7 T-Mobile, Commandes arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des commandes arrière du LG K7 T-Mobile, Commandes arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Localisez la vis qui maintient les commandes arrière en place.
    • Utilisez un tournevis Phillips 00 pour retirer la vis de 3,4 mm.
  5. Remplacement des commandes arrière du LG K7 T-Mobile: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, créez un espace entre la lunette chromée des boutons arrière et le boîtier du téléphone.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez les boutons arrière pour les retirer du boîtier du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nam Pham
Membre depuis le 09/28/17
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G5, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G5
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 534
