Aller au contenu principal
Remplacement des commutateurs de clic gauche/droit du Logitech G700s
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des commutateurs de clic gauche/droit du Logitech G700s, Remplacement du boîtier supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les piles de la souris.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour décoller les quatre pieds de la souris.
  2. Remplacement des commutateurs de clic gauche/droit du Logitech G700s: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des commutateurs de clic gauche/droit du Logitech G700s: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis Phillips #00 de 5,5 mm situées sous les pieds de la souris.
  3. Remplacement des commutateurs de clic gauche/droit du Logitech G700s: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des commutateurs de clic gauche/droit du Logitech G700s: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des commutateurs de clic gauche/droit du Logitech G700s: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le haut de la souris de la moitié inférieure.
    • Il y a un fil reliant les deux moitiés.
    • Débranchez les boutons programmables de la carte mère.
    • Le logement de la broche blanche sur la carte mère peut se détacher lors du débranchement. Dans ce cas, utilisez un outil pour faire levier entre les emplacements indiqués pour les séparer et réinsérez le boîtier sur la carte mère.
  4. Remplacement des commutateurs de clic gauche/droit du Logitech G700s, Molette: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des commutateurs de clic gauche/droit du Logitech G700s, Molette: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des commutateurs de clic gauche/droit du Logitech G700s, Molette: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez la broche noire qui maintient la molette de défilement sur la carte mère.
    • La saillie sur le côté inférieur de la goupille s'enclenche dans la fossette de la base.
    • Je trouve que le moyen le plus simple de retirer la goupille est d'utiliser l'extrémité pointue du spudger pour pousser sur cette extrémité de la goupille.
  5. Remplacement des commutateurs de clic gauche/droit du Logitech G700s: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des commutateurs de clic gauche/droit du Logitech G700s: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des commutateurs de clic gauche/droit du Logitech G700s: étape 5, image 3 de 3
    • Tout d'abord, soulevez l'ensemble par l'arrière (flèche verte), tout en maintenant la partie avant en plastique transparent appuyée sur les ressorts (cercle rouge).
    • Puis, tout en le tirant très légèrement vers l'arrière, soulevez délicatement la partie avant des ressorts.
    • Il pourrait sauter un peu des ressorts.
    • La partie avant transparente a un trou qui se fixe sur un quartet transparent juste en dessous du support (flèche bleue sur la deuxième image) pour que la molette de défilement pivote à gauche et à droite pour la fonction de défilement gauche et droite.
    • Bien que le point de pivot ne soit pas attaché trop profondément. Lors du remontage, alignez les marques circulaires à l'avant sur les ressorts, puis appuyez sur le côté arrière vers le bas dans le support et il s'alignera automatiquement.
    • Attention à ne pas perdre les deux petits ressorts ! Ils sont magnétiques et peuvent se fixer à n'importe quel tournevis à pointe magnétique !
    • Laisser un aimant sur le clip métallique pourrait aider à retenir les ressorts, bien que je ne l'aie pas essayé.
    • Retirez les ressorts et conservez-les en lieu sûr.
  6. Remplacement des commutateurs de clic gauche/droit du Logitech G700s, Assemblage de la carte PCB du bouton supérieur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des commutateurs de clic gauche/droit du Logitech G700s, Assemblage de la carte PCB du bouton supérieur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des commutateurs de clic gauche/droit du Logitech G700s, Assemblage de la carte PCB du bouton supérieur: étape 6, image 3 de 3
    • Dessoudez les broches d'en-tête. Dessoudez pendant que les vis et le matériel de montage des deux prochaines étapes sont toujours attachés, de sorte que la carte soit plus stable.
    • Faites attention aux pièces en plastique près de l'en-tête. Trouvez une position confortable où votre fer ne risque pas d'entrer en contact avec les pièces en plastique, car elles fondront si le fer entre en contact avec elles.
    • Utilisez beaucoup de flux. Je trouve que la ventouse à souder de l'ingénieur SS-02 est beaucoup moins frustrante à utiliser, car son cylindre a des joints toriques et tire une bonne aspiration. Il possède également une pointe flexible résistante à la chaleur qui vous permet de le presser contre le circuit imprimé et le fer.
    • Regardez vers le bas et vérifiez que la majeure partie de la soudure entre la broche et la paroi latérale a été retirée. Poussez chaque goupille sur le côté pour vous assurer qu'elle est détachée.
    • S'il y a encore une quantité importante de soudure, réchauffez le joint et essayez à nouveau d'aspirer.
    • S'il semble généralement clair mais que la goupille est toujours attachée, essayez de pousser la goupille vers le mur opposé (où elle est clairement détachée) avec une force modérée. (Ne forcez pas trop ou vous risquez d'endommager le placage du trou traversant)
    • S'il ne bouge pas avec une force modérée, essayez d'utiliser le fer pour pousser sur la goupille de la même manière. S'il s'attache à une autre pièce, la soudure n'est pas assez aspirée.
    • Vous devrez remplacer ou raccourcir les broches d'en-tête. Il utilise des en-têtes 2x7 au pas de 2,0 mm. Il y a environ 7,2 mm entre les planches. J'ai utilisé des broches Molex 87758-1450 et une prise Amphenol 63453-114LF.
  7. Remplacement des commutateurs de clic gauche/droit du Logitech G700s: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de la carte mère.
    • Les ressorts doivent déjà avoir été retirés et conservés en sécurité dans l'étape de la molette de défilement. Sinon, faites-le avant de retirer les vis
    • Retirer le support métallique
  8. Remplacement des commutateurs de clic gauche/droit du Logitech G700s: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des commutateurs de clic gauche/droit du Logitech G700s: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des commutateurs de clic gauche/droit du Logitech G700s: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #00.
    • Ensuite, retirez le support en plastique de la molette de défilement.
    • La carte des boutons supérieure peut maintenant être retirée.
    • Ne forcez pas s'il ne se soulève pas facilement. Revenez à l'étape de dessoudage de la broche d'en-tête et vérifiez s'il reste des connexions.
    • Si vous avez modifié votre souris pour utiliser une prise au lieu de connexions soudées, soulevez la carte des emplacements indiqués par les cercles jaunes pour éviter de casser le PCB. Lors du remontage, alignez d'abord les deux montants centraux que le support de molette de défilement fixe aux trous, puis appuyez sur la zone de l'en-tête.
  9. Remplacement des commutateurs de clic gauche/droit du Logitech G700s, Commutateurs de clic gauche/droit: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des commutateurs de clic gauche/droit du Logitech G700s, Commutateurs de clic gauche/droit: étape 9, image 2 de 2
    • Dessoudez les interrupteurs du circuit imprimé et retirez-les.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
dennis97519
Membre depuis le 10/18/11
477 Réputation
3 tutoriels rédigés
0Commentaires sur le guide
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 147
Total : 6,289
