Introduction
J'ai remarqué que je commençais à avoir des problèmes pour faire glisser les fenêtres. Au début, je pensais que c'était un problème logiciel depuis que je suis récemment passé de Windows à Linux OS. Mais le problème persistait sur les deux systèmes d'exploitation, il était donc clair qu'il s'agissait d'un problème matériel.
C'est ainsi que la saga du démontage de la souris trackball a commencé. Le reste appartient à l'histoire !!!
Ce guide vous aidera à démonter votre propre Logitech M570 et vous guidera dans le remplacement du commutateur. Notez que vous aurez besoin de compétences en soudure pour remplacer les interrupteurs. Vous pourriez vous débrouiller sans compétences en soudure si vous êtes après avoir remplacé le capteur à bille.
Ce dont vous avez besoin
Supprimer la boule de suivi
Mettez l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt
Ouvrez la porte de la batterie
Retirer la pile AA
Retirez 3 tampons comme indiqué sur l'image
Dévissez les 5 boulons à l'aide d'un tournevis cruciforme n°1
La dernière vis est cachée sous l'étiquette de la batterie. Vous devrez percer un trou pour y accéder.
Soulevez le loquet et retirez le circuit flexible du connecteur. Détachez le capteur de boule de suivi.
Dévissez la première vis et détachez le petit PCB
Retirez les 3 autres vis. La dernière vis est cachée derrière un condensateur sur la photo
Retirez soigneusement le PCB. Veillez à ne pas plier le connecteur de la batterie
Comme vous pouvez le voir, l'un des commutateurs est complètement cassé. Il faut le remplacer !
Il y a peu de remplaçants. J'ai utilisé celui-ci. Mais vous voudrez peut-être utiliser celui d'origine. Ou le rival.
Cela n'a vraiment pas beaucoup d'importance. La différence est la force de fonctionnement. L'original est livré avec 75 gf, ce qui donne une action de clic plus légère. Mais je suis allé avec 150 gf pour le remplacement car ceux-ci devraient durer plus longtemps...
Sortez les anciens interrupteurs. Peut-être un peu délicat ! Vous voudrez peut-être utiliser plusieurs fers à souder pour chauffer les 3 broches à la fois. Ou pistolet à air chaud. Le choix t'appartient. Faites juste attention à ne pas vous brûler ! Pour votre information, ce n'est pas le meilleur projet pour une première expérience de soudure !
Soudez les nouveaux interrupteurs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
36 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
19 commentaires
Instructions are very clear and accurate. The most difficult part of this repair is de-soldering the switch, additional information is needed for this step.
Folks, use a solder sucker and a solder wick. There should be many articles out there on using solder (extractor) sucker and wick. But basically you melt solder , solder sucker sucks up the most of it (Put the tip right over the end of the metal leg RIGHT after melting) All has to happenen very quickly.
Then the solder wick, you rub over the metal pins using the solder iron to push it along the PCB around the pins and the switch will just drop out.
No offence to any one but the article author did say not advised for your first solder experience, and using solder wick etc would be a veteran solder master trick.
Fine multi-strand wire from an old phone extension cable is good as a wick to remove solder - use a tiny amount of flux to help.
An aside to replacing the switches: if you’re having problems with click bounce and a regular contact cleaner isn’t working you could try an oil for electric model train motor commutators: Peco Electrics Power-Lube PL-64 - I picked up a little in a model shop but you can buy it online in the UK for around £6 to £7 for a couple of mL - the key bounce problems have largely disappeared after one or two applications both for my M570s and for an older cordless trackman wheel that I had given up on. If you have one of these it is worth noting that they will run perfectly well on NiMH rechargeable cells whereas the M570 will not. The latter may win out on simple battery life but on the environmental side: using a rechargeable cell should be better in the longer term especially as the grid gets a higher proportion of renewables.
