Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des condensateurs électrolytiques à trou traversant
Ce dont vous avez besoin
    • Identifiez les condensateurs défectueux. Il existe 2 façons de procéder :
    • 1. Par Look/Feel : Recherchez un sommet renflé sur le condensateur. Vous pouvez également sentir que l'évent a éclaté. Une façon de confirmer la suspicion d'un condensateur bombé consiste à placer une règle sur le condensateur avec le bord touchant le haut. Si la règle ne reste pas plate, le condensateur est bombé.
    • 2. (Préféré) Utilisation d'un compteur ESR : Vous pouvez également utiliser un compteur ESR pour vérifier les condensateurs défectueux. Une fois que vous obtenez la lecture ESR, comparez-la à un tableau de lectures (généralement inclus avec le compteur) ou à la fiche technique du condensateur.
    • Avant de dessouder le condensateur, notez ses détails
    • Ces détails doivent inclure la capacité (uF), la tension (V), la marque (par exemple Nichicon) et la série (par exemple HM). Vous devez également noter le diamètre (D) et la longueur/hauteur (l) du condensateur.
    • Le moyen le plus simple de savoir quels condensateurs de remplacement acheter est de trouver la fiche technique du condensateur d'origine.
    • Parfois, vous pouvez trouver des fiches techniques sur les condensateurs en vous rendant sur le site Web d'une entreprise. Vous pouvez trouver des sites Web de fabricants de condensateurs ici
    • Le forum badcaps est également un bon endroit pour trouver des informations sur les condensateurs.
    • Lorsque vous obtenez la fiche technique, consultez les informations fournies sur le diamètre, la longueur, le courant d'ondulation et l'ESR (pour les condensateurs à faible ESR).
    • Avant d'acheter de nouveaux condensateurs, vous devrez trouver un distributeur de composants électroniques.
    • Certains distributeurs de composants électroniques populaires aux États-Unis sont DigiKey et Mouser
    • Pour les autres distributeurs de composants électroniques, vous pouvez consulter cette liste
  1. Remplacement des condensateurs électrolytiques à trou traversant, Obtenir des condensateurs de remplacement: étape 5, image 1 de 1
    • Nous allons maintenant commencer à chercher des condensateurs de remplacement.
    • Dans un premier temps, rendez-vous sur le site de votre distributeur de composants électriques et rendez-vous dans la rubrique Condensateurs électrolytiques aluminium.
    • Affinez la recherche en saisissant les valeurs de capacité (uF) et de tension (V) de l'ancien condensateur. Vous pouvez également cocher la case pour afficher uniquement les composants en stock.
    • Affiner la recherche par prix. Sur le site Web de DigiKey, vous pouvez le faire en entrant le nombre de composants dont vous aurez besoin, situé dans la section des filtres.
    • Recherchez un condensateur d'Elna, Nichicon, Nippon Chemi-Con/United Chemi-Con, Panasonic, Rubycon ou Wurth Elektronik avec la même température nominale que l'ancien condensateur.
  2. Remplacement des condensateurs électrolytiques à trou traversant: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des condensateurs électrolytiques à trou traversant: étape 6, image 2 de 2
    • Jetez maintenant un œil à la fiche technique. Si le courant d'ondulation est identique ou supérieur (à la même température et fréquence [Hz/KHz]), l'ESR est identique ou inférieur (à la même température et fréquence [Hz/KHz]) (le cas échéant), et le condensateur est de la même taille ou plus petit (vous pouvez utiliser un condensateur plus gros s'il convient)
    • Assurez-vous de vérifier les prix. Parfois, cela peut être le même prix ou moins cher d'acheter 10 condensateurs au lieu de 8.
    • Tout d'abord, assurez-vous que le circuit imprimé est orienté de manière à voir le haut du condensateur que vous remplacez.
    • Ensuite, utilisez un Sharpie noir ou un marqueur permanent similaire pour marquer l'endroit où la bande négative du condensateur rencontre le PCB.
    • Vous pouvez maintenant retirer les condensateurs électrolytiques. Il existe 2 méthodes que vous pouvez utiliser :
    • 1. Chauffez un fil de condensateur et soulevez légèrement le fil de condensateur hors de la carte. Continuez ainsi jusqu'à ce que le condensateur soit libéré du circuit imprimé
    • 2. Dessoudez les deux pattes du condensateur, puis retirez le condensateur du circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew S
Membre depuis le 07/30/21
15 292 Réputation
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 67
Total : 2,697
