Introduction
Le remplacement des condensateurs sur l'alimentation et/ou la carte principale peut résoudre des problèmes tels que le moniteur ne s'allume pas, l'écran scintille à la mise sous tension, etc.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer, assurez-vous de débrancher l'appareil de la prise.
Tout d'abord, vous devez dévisser les 4 vis qui maintiennent le support. Après cela, les 4 vis retenant le panneau arrière, elles se trouvent dans les coins de l'appareil (seules celles du haut sont représentées sur la photo).
Deuxièmement, vous devez soulever la base en plastique gris à l'avant du moniteur. Il y a plusieurs clips qui maintiennent le tout ensemble.
De plus, après avoir retiré le Bâle, il peut être judicieux de bien nettoyer l'écran.
Tout d'abord, débranchez tous les connecteurs (5 marqués de flèches.)
Deuxièmement, retirez les 4 vis qui maintiennent le support, marquées en bleu. (De plus, il peut y avoir du ruban adhésif en aluminium qui maintient les couvercles, il suffit de le déchirer, vous n'en avez pas besoin pour le remontage)
Troisièmement, retirez les 4 vis recouvrant les planches, marquées en rouge.
Après avoir ouvert le couvercle, retirez les 4 vis qui maintiennent la carte d'alimentation et vérifiez les condensateurs grillés. (Vous devrez peut-être débrancher le connecteur, il vous sera peut-être plus facile de travailler)
Dans mon cas j'ai dû changer les 7 condensateurs marqués en rouge (la photo est après le changement).
Vous pouvez toujours mettre des condensateurs à tension plus élevée (V) (si vous avez l'espace), mais ne changez pas la valeur farad (F).
Retirez les 3 vis maintenant la carte principale et débranchez les 2 connecteurs
Dévissez les supports du connecteur du moniteur afin de pouvoir retirer la carte.
Retournez la carte et inspectez les condensateurs. Dans mon cas, ils allaient tous bien (sauf celui marqué en bleu) et le moniteur fonctionnait après avoir changé les condensateurs sur la carte d'alimentation, mais le vôtre peut être différent.
Après avoir tout remonté, le moniteur fonctionnait à nouveau. J'ai testé les deux ports d'affichage et le port AUX.
Si la réparation des condensateurs n'a pas résolu votre problème, veuillez laisser un commentaire.
Merci d'avoir suivi mon guide et j'espère qu'il vous a aidé!
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
