Introduction
Symptômes qui conduisent au remplacement : L'écran s'allume et s'éteint aussitôt.
Une panne récurrente sur beaucoup d'écran plats de toutes Marques...
Les condensateurs 330uf35v105° sont situés trop près des dissipateurs de chaleurs, donc ils éclatent.
Je vous propose de les remplacer par des petits frères plus résistants, les 330uf35v135°
Ce dont vous avez besoin
Vous aurez besoin de tous les outils sur les photos :
Tounevis plat, un grand et un plus petit
Tournevis cruciforme, un grand et un plus petit
Fer à souder de précision petite panne
Etain
Petite pince coupante
Une pompe à dessouder
De la patience...
La partie la plus délicate de la réparation arrive. Vous allez débrancher la nappe la plus fragile de l'écran.
Une fois la nappe débranchée, vous pouvez retirer le capot métallique de l'écran. Bravo le plus dur est fait …
Prenez le capot métallique.
Enlevez les 4 vis de la plus petite des 2 cartes électroniques (Carte video).
Débranchez le seul slot connecté.
Vous pouvez maintenant enlever les vis de l'autre carte électronique (carte d'alimentation)
Dans un premier temps, vous devez REPERER les condensateurs défectueux... Comment ? Dans ce cas précis, rien de plus simple, étant donné que le condensateur a été soumis a une température excedent les 105°C à l'intérieur de l'écran, il a éclaté.
Une fois les 6 condensateurs changés vous pouvez revisser la carte d'alimentation et suivre le tutoriel en sens inverse …
Et longue vie à vous et à votre Dell SP2208wft. Ne Jetez plus, réparez !!! Vous pouvez le faire !!!
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
