Introduction
La porte du connecteur HDMI (également appelée couvercle du connecteur) permet d'accéder aux deux ports de connexion de la caméra; le port de connecteur HDMI et le port de connecteur multiple. Afin de protéger les connecteurs des dommages extérieurs, la porte du connecteur doit être intacte. Si la porte du connecteur HDMI a été endommagée, vous pouvez utiliser ce guide pour vous assurer de la retirer et de la remplacer correctement.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide du tournevis cruciforme PH00, dévissez les deux vis de 1/3 de pouce à filetage argent du bas de la caméra.
À l'aide du tournevis cruciforme PH00, dévissez les trois vis de 1/3 de pouce à filetage bleu du bas de la caméra.
À l'aide du tournevis cruciforme PH00, dévissez les trois vis de 1/2 pouce à filetage argenté du bas de la caméra.
Pour ajouter votre nouvelle porte de connecteur HDMI, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
so, where can I buy the port cover or door for the OMD-em10 mark2? Thanks
Hello, thank you for this tutorial. Can you provide a link to purchase this part please?
