Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement des connexions panneau avant et haut-parleur du Apple iPod Hi-Fi
Vues: 6,1 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
25
Trente derniers jours :
103
Total :
6 147
Commentaires: 5
1 commentaire d'étapes, 4 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 7
7 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 35 minutes
Difficulté: Modérée
Ce guide explique comment remplacer les connexions du panneau avant et du système de haut-parleurs Apple iPod Hi-Fi.
Tout en suivant ce guide, veillez à bien enrouler le film de protection autour des composants intérieurs, il est constitué de petites fibres pouvant causer de gros dégâts.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement des connexions panneau avant et haut-parleur du Apple iPod Hi-Fi, Grille: étape 1, image 1 de 1
      • Réchauffez la colle en utilisant le sèche-cheveux sur la grille pendant 5 à 10 minutes.
      • Vous pouvez ignorer cette étape si vous n'avez pas accès à un sèche-cheveux. Toutefois, si vous ignorez cette étape, la prochaine étape prendra plus de temps et sera plus difficile.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement des connexions panneau avant et haut-parleur du Apple iPod Hi-Fi: étape 2, image 1 de 1
      • Prenez un spudger et placez-le sous la grille.
      • Utilisez votre premier spudger pour soulever et faire de la place pour insérer un second.
      • Séparez les connexions de colle entre la grille et l'appareil en déplaçant un spudger et en tranchant la colle.
      • Utilisez l'autre spudger pour soulever la grille, ce qui vous permet de voir où vous travaillez.
      • Puisque vous coupez la colle, la calandre risque de ne pas adhérer aussi bien au remontage.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement des connexions panneau avant et haut-parleur du Apple iPod Hi-Fi: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez la grille de l’iPod Hi-Fi d’Apple avec vos mains.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement des connexions panneau avant et haut-parleur du Apple iPod Hi-Fi, Connexions panneau avant et haut-parleur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des connexions panneau avant et haut-parleur du Apple iPod Hi-Fi, Connexions panneau avant et haut-parleur: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez toutes les huit vis JIS n ° 1 de 3,3 mm retenant le panneau avant en place en plaçant le tournevis dans la tête de la vis et en tournant dans le sens anti-horaire.
      • Retirez les quatre vis JIS n ° 1 de 3,3 mm retenant le grand haut-parleur en place en plaçant le tournevis dans la tête de la vis et en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement des connexions panneau avant et haut-parleur du Apple iPod Hi-Fi: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des connexions panneau avant et haut-parleur du Apple iPod Hi-Fi: étape 5, image 2 de 2
      • Soulever le grand haut-parleur avec un spudger en métal sur le bord.
      • Retirez le haut-parleur lentement de sa prise avec vos mains.
      • Tourner le haut-parleur sur le côté facilitera grandement cette étape.
      • L'enceinte est toujours attachée par plusieurs connexions à ce stade, de sorte qu'elle ne pourra pas être retirée complètement à cette étape.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement des connexions panneau avant et haut-parleur du Apple iPod Hi-Fi: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des connexions panneau avant et haut-parleur du Apple iPod Hi-Fi: étape 6, image 2 de 2
      • Appuyez sur la languette et tirez avec les mains pour retirer le câble reliant le grand haut-parleur au reste de l'appareil.
      • Tirez complètement la grande enceinte et mettez-la de côté.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement des connexions panneau avant et haut-parleur du Apple iPod Hi-Fi: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez le capteur en le tirant tout droit avec la main.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement des connexions panneau avant et haut-parleur du Apple iPod Hi-Fi: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des connexions panneau avant et haut-parleur du Apple iPod Hi-Fi: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des connexions panneau avant et haut-parleur du Apple iPod Hi-Fi: étape 8, image 3 de 3
      • Retirez l'ensemble de l'ensemble avant en le soulevant avec le spudger et en le soulevant avec vos mains vers le haut de la chaîne Hi-Fi.
      • Des connexions sont encore attachées à ce stade afin que l’ensemble avant ne se déconnecte pas complètement du reste de l’appareil.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement des connexions panneau avant et haut-parleur du Apple iPod Hi-Fi: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des connexions panneau avant et haut-parleur du Apple iPod Hi-Fi: étape 9, image 2 de 2
      • Retirez les clips des deux autres haut-parleurs en répétant l'étape 6.
      • Supprimez la dernière connexion reliant les haut-parleurs au boîtier d'alimentation.
      • Retirez complètement le panneau avant.
      • Lors du réassemblage, les ports sont étiquetés "droite" et "gauche" pour vous aider à brancher le haut-parleur droit au port droit.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Tanner McCormack
Membre depuis le 04/16/18
493 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G1
5 membres
60 tutoriels rédigés
Hi, I would like to know where to purchase replacement speakers for the Apple HiFi. TIA
Michael Philip V. Regino - Réponse Partager
Hi whehe can i find a replacement bass speaker ??
Juan Carlos Destombes - Réponse Partager
Yo necesito la fuente de poder de ese equipo, por favor si alguien lo tiene me escribe a: rolando.chungag@gmail.com
rolando.chungag - Réponse Partager
Nesesito el diagrama electrico del controlador de volumen por que le entro un raton a mi vocina & se comio los cables alguien q me pueda pasar el dato por favor
cgok_666 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 103
Total : 6,147
