Aller au contenu principal
Remplacement des coutures en cuir
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des coutures en cuir, Coutures en cuir: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des coutures en cuir, Coutures en cuir: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des coutures en cuir, Coutures en cuir: étape 1, image 3 de 3
    • À l'aide de ciseaux, coupez le fil au niveau des coutures.
  2. Remplacement des coutures en cuir: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des coutures en cuir: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des coutures en cuir: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le fil avec vos doigts.
  3. Remplacement des coutures en cuir: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des coutures en cuir: étape 3, image 2 de 2
    • Le nouveau morceau de fil de cuir doit mesurer trois fois la longueur du point plus la longueur des deux aiguilles.
    • Coupez le fil.
    • Poussez une extrémité du fil à travers le chas de l'aiguille.
    • Faites de même pour l'autre extrémité, avec la deuxième aiguille.
  4. Remplacement des coutures en cuir: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des coutures en cuir: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des coutures en cuir: étape 4, image 3 de 3
    • Pour nouer le fil, amenez l'extrémité ouverte du fil à la pointe de l'aiguille.
    • Enfoncez l'aiguille tout au long du fil.
    • Tirez sur le fil pour fixer le nœud en haut.
    • Vous ne voulez pas une extrémité courte car le nœud se détachera.
  5. Remplacement des coutures en cuir: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des coutures en cuir: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des coutures en cuir: étape 5, image 3 de 3
    • Alignez le premier trou sur les deux pièces.
    • Enfoncez une aiguille à fond.
    • Tirez jusqu'à ce que la longueur du fil soit égale de chaque côté.
  6. Remplacement des coutures en cuir: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des coutures en cuir: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des coutures en cuir: étape 6, image 3 de 3
    • Vous devriez avoir une aiguille sur le côté droit du cuir et une sur la gauche.
    • Poussez l'aiguille du côté droit à travers le deuxième trou.
    • Poussez le côté gauche à travers le même trou.
    • Tirez de chaque côté pour serrer le point.
    • Après avoir tiré, vous finirez par avoir une aiguille sur le côté droit et le côté gauche.
  7. Remplacement des coutures en cuir: étape 7, image 1 de 1
    • Avec chaque trou, assurez-vous que les deux aiguilles passent de l'autre côté et sont tirées ensemble pour serrer le point.
    • Continuez ce modèle jusqu'à la fin.
  8. Remplacement des coutures en cuir: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des coutures en cuir: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des coutures en cuir: étape 8, image 3 de 3
    • Pour terminer la maille, nous allons enfoncer l'aiguille dans l'avant-dernier trou.
    • Il ne doit pas traverser les deux pièces, seulement une seule pièce.
    • Faites cela pour les deux côtés.
  9. Remplacement des coutures en cuir: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des coutures en cuir: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des coutures en cuir: étape 9, image 3 de 3
    • Faites le nœud de finition en croisant les fils et en poussant l'aiguille à travers le trou fait.
    • Tirez pour serrer et répétez une fois.
  10. Remplacement des coutures en cuir: étape 10, image 1 de 3 Remplacement des coutures en cuir: étape 10, image 2 de 3 Remplacement des coutures en cuir: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez les ciseaux pour couper le surplus de fil.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 58
Total : 1,419
