Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement des crampons de piste
Vues: 2 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
6
Sept derniers jours :
43
Trente derniers jours :
157
Total :
1 973
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 minutes
Difficulté: Modérée
Les personnes qui courent sur piste utilisent souvent une chaussure spécifique lors de la course, appelée une cale de piste. Les crampons de piste sont parfaits pour atteindre des performances maximales lors de la compétition ou de l'entraînement.
Les taquets de chenille, comme tout autre équipement, doivent être entretenus. Ce guide vous montrera comment entretenir les crampons de piste et remplacer les pointes au bas de la semelle.
Avant de commencer, il est recommandé de nettoyer toute saleté ou boue autour des pointes pour faciliter le retrait.
Si les crampons sont rouillés ou coincés, essayez d'ajouter un spritz de WD-40 autour des filetages, attendez quelques instants que le lubrifiant s'installe, puis réessayez.
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement des crampons de piste, Pointes: étape 1, image 1 de 1
      • Placez une clé à taquet sur la pointe et faites-la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement des crampons de piste: étape 2, image 1 de 1
      • Tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 4 à 5 fois ou jusqu'à ce que la pointe se détache de la semelle.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement des crampons de piste: étape 3, image 1 de 1
      • Répétez les étapes 1 et 2 pour supprimer les pointes restantes.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement des crampons de piste: étape 4, image 1 de 1
      • Nettoyez la semelle et les trous de vis avec du liquide vaisselle, une éponge ou un chiffon et de l'eau tiède.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement des crampons de piste: étape 5, image 1 de 1
      • Séchez la chaussure avec une serviette et laissez le temps aux douilles de sécher complètement avant d'installer de nouvelles pointes.
      • Ne vissez pas les pointes dans des douilles mouillées ou humides car les pointes rouilleront probablement, ce qui les rendra extrêmement difficiles, voire impossibles, à retirer à l'avenir.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement des crampons de piste: étape 6, image 1 de 1
      • Saisissez la nouvelle pointe et placez le filetage dans le trou de la vis. Revissez les pointes dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Vissez les pointes jusqu'à ce qu'elles soient serrées, puis tournez encore 1/16 de pouce. Veillez à ne pas trop serrer les pointes.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement des crampons de piste: étape 7, image 1 de 1
      • Répétez l'étape 6 pour les pointes restantes.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement des crampons de piste: étape 8, image 1 de 1
      • Assurez-vous que toutes les pointes sont bien serrées, puis testez les chaussures sur une surface appropriée.
      • Testez toujours de nouveaux crampons avant de courir.
      Demander à FixBot
Amusez-vous à courir !
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Gabriel Williams
Membre depuis le 02/28/22
157 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Memphis, Team 2-6, Willis Spring 2022 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 2-6, Willis Spring 2022
UM-WILLIS-S22S2G6
1 membre
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 157
Total : 1,973
