Aller au contenu principal
Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ôter les panneaux latéraux en bois (si vous en avez): étape 1, image 1 de 2 Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ôter les panneaux latéraux en bois (si vous en avez): étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez les 5 vis :
    • 3 vis dans la partie inférieure
    • 2 vis dans la partie supérieure
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 4.
  2. Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ôter le compteur (si vous en avez): étape 2, image 1 de 2 Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ôter le compteur (si vous en avez): étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur Sub-D du bargraphe.
    • Dévissez les 4 vis (2 courtes / 2 longues) du support métallique de la table de mixage.
  3. Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ôter les panneaux latéraux: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les 15 vis.
    • Dévissez la vis plus petite.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n°2.
    • Attention : ce sont des vis auto taraudeuses => risques de créer des copeaux lors du revissage.
  4. Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Démonter les boutons de curseur + les vis avant et arrière: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Démonter les boutons de curseur + les vis avant et arrière: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Démonter les boutons de curseur + les vis avant et arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Ôtez les 16 + 1 curseurs avec vos doigts ou une carte en plastique.
    • Dévissez les 4 vis à l'arrière.
    • Dévissez les 4 vis à l'avant (cf. l'image de mauvaise qualité).
  5. Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ôter les 4 nappes avant d'ouvrir la table de mixage: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ôter les 4 nappes avant d'ouvrir la table de mixage: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez soigneusement les deux connecteurs blancs de côté.
    • Débranchez soigneusement les deux nappes du bloc d'alimentation. Déverrouillez d'abord les connecteurs.
  6. Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ouvrir la console: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ouvrir la console: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ouvrir la console: étape 6, image 3 de 3
    • Ouvrez soigneusement la console d'arrière en avant en la saisissant par les côtés.
    • Ouvrez les connecteurs et déconnectez les 5 nappes.
    • Vous pouvez retirer à présent la partie supérieure de la console.
  7. Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ôter le circuit imprimé des curseurs: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ôter le circuit imprimé des curseurs: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ôter le circuit imprimé des curseurs: étape 7, image 3 de 3
    • Coupez les serre-joint en plastique, quatre dans les coins et une sur une nappe.
    • Dévissez les dix vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
  8. Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ôter le cache des curseurs: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis noires cruciformes n°2 de chaque curseur.
  9. Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ôter cache + curseurs: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ôter cache + curseurs: étape 9, image 2 de 2
    • Dessoudez les quatre fixations en métal du circuit imprimé.
    • Dessoudez avec une pompe à dessouder les six broches du curseur.
    • Dessoudez les deux broches du moteur du curseur.
  10. Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Remplacer les transistors: étape 10, image 1 de 1
    • Remplacez les transistors par des neufs.
    • 2SB1181
    • 2SD1733
    • Ils sont difficiles à trouver car obsolètes.
  11. Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Pour plus de fiabilité: étape 11, image 1 de 1
    • Idée trouvée sur un Forum, provenant d'un technicien Yamaha : il propose d'ajouter une diode 4X 1N4148 par curseur pour protéger le transistor, comme une roue libre.
    • Ajoutez une diode entre la base et le collecteur comme illustré ci-contre.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
F. Jeanneret
Membre depuis le 12/27/17
214 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 61
Total : 1,659
