Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Pour accéder aux haut-parleurs, le capot arrière de l'appareil photo doit d'abord être retiré et l'objectif doit être retiré.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le tournevis cruciforme # 00 pour retirer les 7 vis sur les côtés de la caméra:
Quatre vis cruciformes de 3,95 mm situées au bas de la caméra
Deux vis cruciformes de 3,95 mm situées sur le côté droit de la caméra
Une vis cruciforme de 3,95 mm située sur le côté gauche de la caméra
Calez le bord du spudger entre le boîtier avant et arrière, près du coin du flash.
Exécutez soigneusement la spatule le long du bord droit de la caméra, créant une ouverture.
Insérez la spatule dans le côté gauche de la caméra, au-dessus du trou de vis. Ensuite, passez-le soigneusement le long de ce bord.
Utilisez la pince à épiler pour saisir le haut-parleur (situé sur le côté gauche de la caméra) et tirez vers le haut.
Localisez le fil reliant le haut-parleur à la carte mère.
C'est là que se trouve la fiche d'alimentation du haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
