Aller au contenu principal
Remplacement des filtres lavables sous vide Eureka AirSpeed Zuum sans sac
  1. Remplacement des filtres lavables sous vide Eureka AirSpeed Zuum sans sac, Filtres lavables: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des filtres lavables sous vide Eureka AirSpeed Zuum sans sac, Filtres lavables: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton gris de libération du bac à poussière et tirez doucement le bac à poussière vers vous.
  2. Remplacement des filtres lavables sous vide Eureka AirSpeed Zuum sans sac: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des filtres lavables sous vide Eureka AirSpeed Zuum sans sac: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez le loquet sur le dessus du couvercle du bac à poussière pour l'ouvrir. Vous pouvez maintenant voir le filtre en mousse à l'intérieur de la partie cyclone du bac à poussière.
  3. Remplacement des filtres lavables sous vide Eureka AirSpeed Zuum sans sac: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le filtre blanc en soulevant la poignée grise du filtre en mousse.
  4. Remplacement des filtres lavables sous vide Eureka AirSpeed Zuum sans sac: étape 4, image 1 de 1
    • Poussez le maillage blanc, segment sous la poignée du filtre vers le bas afin qu'il sorte du porte-filtre gris. Cela supprimera le filtre.
  5. Remplacement des filtres lavables sous vide Eureka AirSpeed Zuum sans sac: étape 5, image 1 de 1
    • Si le filtre ne peut pas être lavé, placez un nouveau filtre dans le support gris.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Celina Burchett
Membre depuis le 10/13/14
1 122 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G2
4 membres
18 tutoriels rédigés
Un commentaire
Can you wash the white filter within the grey holder?
Lloyd C - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 117
Total : 13,576
