Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab 3 8.0
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Batterie - Ouvrir la tablette: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Batterie - Ouvrir la tablette: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez en séparant l'écran de la coque arrière en utilisant l'outil d'ouverture en plastique le plus gros pour les séparer.
  2. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Enlever la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Enlever la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois que chaque partie de l'écran est séparée de la coque arrière, vous devriez pouvoir l'enlever complètement avec vos mains.
  3. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Déconnecter la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Déconnecter la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Pour retirer la batterie, vous devez utiliser quelque chose de petit, comme une pincette, pour débrancher la batterie de son port.
    • Remarque : il faut soulever la connexion pour qu'elle se détache.
  4. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Retirer la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois la batterie débranchée, vous pouvez utiliser vos mains pour retirer la batterie. Cela peut être un peu difficile, car il y a de l'adhésif à l'arrière de la batterie.
  5. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Déconnecter les haut-parleurs: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Déconnecter les haut-parleurs: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Déconnecter les haut-parleurs: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez les relais connectés à la carte mère.
  6. Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Dévissez les haut-parleurs: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Dévissez les haut-parleurs: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleu du Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Dévissez les haut-parleurs: étape 6, image 3 de 3
    • Dévissez les vis 2.9mm des haut-parleurs à l'aide d'un tournevis à tête Phillips # 000, puis soulevez les haut-parleurs de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
62%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Ballard
Membre depuis le 09/22/14
939 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G2
3 membres
26 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 9
Total : 1,924
