Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des haut-parleurs Medium de l'enceinte Sonos Play 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs Medium de l'enceinte Sonos Play 3, Grille de l'enceinte: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs Medium de l'enceinte Sonos Play 3, Grille de l'enceinte: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez une spatule le long du bord de la grille et utilisez-la délicatement pour retirer la grille du boîtier. Faites glisser la spatule sur la longueur de la grille pour détacher tous les clips qui la maintiennent en place.
  2. Remplacement des haut-parleurs Medium de l'enceinte Sonos Play 3: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez doucement la grille loin du corps de l'enceinte, révélant derrière elle le tweeter et deux haut-parleurs Medium.
    • Il peut y avoir une sorte d'adhésif noir retenant les clips de la grille au reste du corps ; cependant, il a déjà été supprimé sur notre modèle.
  3. Remplacement des haut-parleurs Medium de l'enceinte Sonos Play 3, Panneau avant de l'enceinte: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs Medium de l'enceinte Sonos Play 3, Panneau avant de l'enceinte: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les huit vis cruciformes n° 2 de 38 mm fixant le panneau avant des haut-parleurs au boîtier.
    • Dévissez la seule vis cruciforme n° 2 de 25 mm située sur le côté gauche du panneau. Elle peut être cachée sous l'autocollant d'annulation de la garantie que vous devrez retirer.
    • Dévissez la seule vis cruciforme n° 2 de 19 mm, qui est la dernière vis qui maintient le panneau avant au boîtier.
  4. Remplacement des haut-parleurs Medium de l'enceinte Sonos Play 3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs Medium de l'enceinte Sonos Play 3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs Medium de l'enceinte Sonos Play 3: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le panneau avant avec précaution.
    • Notez qu'il y a deux pièces dans le panneau avant qui doivent rester dans leur ordre d'origine.
  5. Remplacement des haut-parleurs Medium de l'enceinte Sonos Play 3: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs Medium de l'enceinte Sonos Play 3: étape 5, image 2 de 2
    • Déconnectez le panneau avant de la carte mère en atteignant et en poussant sans forcer la languette sous le connecteur du câble et en tirant vers vous.
  6. Remplacement des haut-parleurs Medium de l'enceinte Sonos Play 3: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs Medium de l'enceinte Sonos Play 3: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la carte sans fil située au bas du panneau avant des haut-parleurs en tirant vers le haut et vers l'extérieur avec votre index et votre pouce.
  7. Remplacement des haut-parleurs Medium de l'enceinte Sonos Play 3, Haut-parleurs Medium: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs Medium de l'enceinte Sonos Play 3, Haut-parleurs Medium: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs Medium de l'enceinte Sonos Play 3, Haut-parleurs Medium: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez des pinces brucelles pour débrancher les connecteurs des haut-parleurs Medium. Les connecteurs peuvent être très durs, mais nous vous assurons qu'ils se détachent.
  8. Remplacement des haut-parleurs Medium de l'enceinte Sonos Play 3: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les vis fixant les haut-parleurs au panneau avant.
  9. Remplacement des haut-parleurs Medium de l'enceinte Sonos Play 3: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs Medium de l'enceinte Sonos Play 3: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le haut-parleur que vous devez remplacer par l'avant du panneau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Stéphane MILOUX nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christina Santini
Membre depuis le 04/14/16
1 374 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-6, Maness Spring 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-6, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G6
4 membres
14 tutoriels rédigés
7 commentaires
What’s the point of taking the speaker out, if I can’t buy a replacement?
Peter - Réponse
hi! where can i buy a replacement speaker?
Kareem - Réponse
Christina, where did you get the replacement speaker??? What is the point of the how to without the parts??
wedevets - Réponse
Dove posso trovare i ricambi sonos
Giustino - Réponse
Successful driver replacement !
I dropped my Play 3 about a month ago. Both of the mid range drivers suffered damage. The magnets pulled the cones off center. I was able to reset one of the cones and it tested ok. The other unit not so much. I bought 2 drivers from AliExpress, deciding to replace both anyway . They arrived in 3 weeks, fit perfectly in the enclosure and the wire connectors needed no mods either. The replacements took about 10-15 minutes to install and the Play 3 is now playing beautifully! Link for the drivers:
https://www.aliexpress.com/item/22518326...
Doug Field - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 35
Total : 5,234
