Introduction
Apprendre comment remplacer les haut-parleurs sur un OLPC XO-4 Touch.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable, de sorte que la poignée soit éloignée de vous.
Retirez les deux vis cruciformes #1 de 4 mm sous le côté droit de l’écran.
Faites pivoter l’écran de 180° et retirez les deux autres vis.
Retirez les quatre vis de 6 mm en utilisant un tournevis cruciforme #1.
Faites pivoter la moitié supérieure de l’ordinateur portable de sorte que le capot inférieur soit face à vous.
Tirez vers le haut les languettes présentes sur la partie inférieure du capot inférieur et tirez-la vers le bas en l’éloignant des antennes.
Retirez le capot inférieur en le soulevant délicatement de l’ordinateur portable.
Retirez les quatre vis noires du blindage EMI à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
Retirez le blindage EMI de l’ordinateur portable.
Retournez la moitié supérieur de l'ordinateur portable de sorte que vous puissiez en voir le devant.
Retirez les deux haut-parleurs et faites passer prudemment les fils par le trou.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
