Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer les haut-parleurs d'un Asus MeMO Pad 7. Si vous souhaitez écouter de la musique ou regarder une vidéo et que les haut-parleurs ne fonctionnent pas correctement, ce guide vous aidera à remplacer les deux haut-parleurs de la tablette.
Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que votre appareil est éteint. Ensuite, avec un outil d'ouverture en plastique, retirez délicatement le panneau arrière en faisant le tour du périmètre.
Après avoir retiré le panneau arrière, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le cadre de la tablette.
Commencez au milieu du côté supérieur et insérez un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le cadre.
Exécutez avec précaution l'outil d'ouverture en plastique sur tous les bords de la tablette.
Déconnectez les connecteurs ZIF pour libérer les câbles de données qui retiennent la batterie. Utilisez une pince à épiler pour ce faire.
Après avoir retiré la batterie de l'appareil, localisez les connecteurs de volume sur le côté de l'appareil.
À l'aide d'une pince à épiler, retirez soigneusement les connecteurs de volume et placez-le sur le côté.
Localisez le connecteur du haut-parleur sur la carte mère.
En utilisant une pince à épiler, retirez délicatement le connecteur du haut-parleur.
Après avoir retiré le connecteur du haut-parleur, vous pouvez facilement sortir le haut-parleur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
