Introduction
Ce guide vous montrera comment retirer et remplacer les haut-parleurs de votre PSP.
Ce dont vous avez besoin
La carte des boutons, à la base de l'écran LCD, est maintenue par deux fixations.
Poussez ces clips sur les languettes à l'aide d'un outil d'ouverture PSP. Les clips seront ainsi libérés.
La fine nappe est fixée du côté opposé à l'entrée de la nappe. Ouvrez le loquet en direction de la nappe. Le loquet se soulève et libère la nappe. Placez votre outil derrière la partie noire, puis faites levier sur le morceau de plastique noir.
La large nappe se libère du même côté que la nappe, et s'ouvre à l'opposé du câble.
Ces deux loquets sont de couleur noire.
Tirez doucement sur les câbles en nappe pour les dégager des loquets. L'écran LCD peut maintenant être retiré.
Retirez les vis situées en haut et en bas du cadre. Veillez à bien noter l'emplacement de chaque vis.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Les haut-parleurs devraient glisser assez facilement ; il peut être utile d'utiliser des pincettes de précision pour les retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ce guide en sens inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Guillaume Malecha nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
