Introduction
Si le composant de votre ensemble d'enceintes Nook Tablet ne fonctionne pas correctement ou est endommagé, ce guide vous guidera tout au long du processus de démontage de l'appareil sur la carte mère. Ensuite, vous allez remplacer le haut-parleur par un nouveau pour permettre un fonctionnement correct.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis T5 situées sur les bords du châssis central argent.
Soulevez le coussin en mousse au coin de la batterie pour révéler le connecteur de la batterie.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique ou un spudger pour débrancher le câble de la batterie de la carte mère.
Soulevez la mousse qui recouvre le connecteur d'alimentation et le connecteur de volume.
Débranchez les câbles d'alimentation et de volume de leurs prises sur la carte mère.
À l’aide de vos mains, retirez le composant carré de l’enceinte de la carte mère.
Maintenant, placez le nouveau composant de l'ensemble d'enceintes dans le même emplacement.
Comme indiqué à l'étape 12, veillez à réaligner correctement le haut-parleur dans le carré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
