Introduction
Les haut-parleurs sont nécessaires pour la communication audio lors de l'utilisation de la fonction d'appel vidéo du visiophone. Les haut-parleurs ne sont pas nécessaires pour les appels qui n'impliquent pas de vidéo.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez vers le haut avec votre index sur le connecteur 4P4C comme indiqué sur l'image.
Tirez délicatement le connecteur hors de sa prise.
Retournez le corps principal du visiophone de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les quatre vis à tête cruciforme (6 mm) mises en évidence par les cercles rouges.
Utilisez le tournevis Phillips #0 pour retirer les quatre vis cruciformes (6 mm) mises en évidence par les cercles rouges.
Débranchez les deux connecteurs JST blancs à 2 broches de la carte de circuit imprimé du clavier/haut-parleur en tirant doucement jusqu'à ce qu'ils se libèrent.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
