Introduction
Les haut-parleurs d'un Chromebook peuvent être retirés assez facilement. Les haut-parleurs eux-mêmes ne sont pas cachés, mais plusieurs câbles doivent être écartés et la connexion des haut-parleurs à la carte mère doit également être déconnectée.
Les étapes sont simples, mais les fils doivent toujours être manipulés avec précaution, car ils peuvent être fragiles.
Outils
Outils facultatifs
Pièces
À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez les onze vis de 7,0 mm situées au bas du Chromebook.
Retirez les deux vis cruciformes 4,5 mm situées sur les côtés de la batterie.
Soulevez les pattes de retenue des deux connecteurs ZIF en position verticale à l'aide de l'extrémité plate du spudger.
Débranchez les languettes des connecteurs en les tirant doucement avec la pince à épiler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Hi, do you know how to replace the microphone on this chromebook?
