Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook R11
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook R11, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Le capot arrière du R11 est maintenu en place à l’aide de 11 vis.
    • Pour le retirer, utilisez un tournevis approprié pour une vis JIS 1.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook R11: étape 2, image 1 de 1
    • La batterie est située dans la moitié inférieure de l'ordinateur.
    • Dévissez les deux vis maintenant la batterie en place. Il y en a un de chaque côté de la batterie.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook R11: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le ruban qui connecte la batterie à la carte mère.
    • Il y a 7 fils y menant, et chacun est une couleur différente de l'arc-en-ciel.
    • Déconnectez le ruban du clavier situé en bas au centre de la carte mère.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook R11: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en tirant vers le haut.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook R11, Haut-parleurs: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook R11, Haut-parleurs: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser les rubans noirs reliant les haut-parleurs à la carte mère
    • Connecté en bas à gauche de la carte mère
    • Lors du retrait des fils, retirez délicatement les agrafes métalliques le long des fils qui les maintiennent en place.
    • Glisser le ruban blanc reliant le clavier à la carte mère
  6. Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook R11: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez doucement les haut-parleurs vers le haut
    • L'adhésif est en dessous
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Victoria May
Membre depuis le 02/16/17
119 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-2, Kass Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-2, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G2
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 503
