Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Asus Chromebook C202
Ce dont vous avez besoin
    • Retirez 10 vis Phillips n ° 1 8 mm situées au bas du Chromebook à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 1.
    • Deux des vis sont cachées par des capuchons en caoutchouc le long du reste en caoutchouc de l'appareil. Utilisez des pincettes pour les sortir.
  1. Remplacement des haut-parleurs du Asus Chromebook C202: étape 2, image 1 de 1
    • Placez l’outil d’ouverture en plastique dans les bords entre l’avant et l’arrière du Chromebook, l’écart supérieur de l’outil d’ouverture orienté vers le haut.
    • Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique pour dégager la partie supérieure du Chromebook de sa partie inférieure. Ouvrir le Chromebook à fond, lorsque l'écran touche le sol, aide à ouvrir le bord supérieur.
    • Utilisez votre main pour soulever délicatement la partie supérieure du Chromebook de sa partie inférieure afin d'éviter d'endommager les câbles plats.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Asus Chromebook C202: étape 3, image 1 de 1
    • Déconnectez doucement le câble ruban reliant le trackpad à la carte mère.
    • Débranchez doucement le câble ruban reliant le clavier à la carte mère.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Asus Chromebook C202, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Asus Chromebook C202, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Asus Chromebook C202, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le loquet de la carte d’entrée / sortie ainsi que de la carte mère.
    • Retirez doucement le câble ruban reliant la carte d’E / S à la carte mère.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Asus Chromebook C202: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Asus Chromebook C202: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Asus Chromebook C202: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez deux vis Phillips n ° 1 de 4 mm de la grille métallique reliée à la batterie.
    • Retirez la grille en métal de la batterie.
    • Retirez six vis Phillips n ° 1 4 mm de la batterie
  5. Remplacement des haut-parleurs du Asus Chromebook C202: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Asus Chromebook C202: étape 6, image 2 de 2
    • Déconnectez la batterie de la carte mère.
    • Soulevez la batterie de la partie inférieure du Chromebook.
  6. Remplacement des haut-parleurs du Asus Chromebook C202: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du Chromebook.
  7. Remplacement des haut-parleurs du Asus Chromebook C202, Carte Wi-Fi: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les fils noir et blanc de la carte sans fil.
  8. Remplacement des haut-parleurs du Asus Chromebook C202: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez la seule vis Phillips n ° 1 de 4 mm en épinglant la carte sans fil en place.
  9. Remplacement des haut-parleurs du Asus Chromebook C202: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez doucement la carte sans fil de la carte mère.
  10. Remplacement des haut-parleurs du Asus Chromebook C202, Carte mère: étape 11, image 1 de 1
    • Dévissez une vis Phillips n ° 1 de 3 mm.
    • Dévissez une vis cruciforme n ° 1 de 2,5 mm.
    • Dévissez quatre vis Phillips n ° 1 de 4 mm.
  11. Remplacement des haut-parleurs du Asus Chromebook C202: étape 12, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Asus Chromebook C202: étape 12, image 2 de 2
    • Débranchez la carte mère du haut-parleur.
    • Déconnectez la carte mère de l'écran.
  12. Remplacement des haut-parleurs du Asus Chromebook C202: étape 13, image 1 de 1
    • Supprimer la carte mère de Chromebook.
  13. Remplacement des haut-parleurs du Asus Chromebook C202, Haut-parleurs: étape 14, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Asus Chromebook C202, Haut-parleurs: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez les haut-parleurs pour les éloigner de la partie inférieure du Chromebook.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Segale
Membre depuis le 09/28/16
859 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-1, Passmore Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-1, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G1
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 362
