Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Asus EeeBook X205TA
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Asus EeeBook X205TA, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Asus EeeBook X205TA, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez les dix vis de 2 mm situées au bas de l'ordinateur portable à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 2.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Asus EeeBook X205TA: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la crevasse située entre l'arrière de l'ordinateur portable et le reste de l'étui.
    • Faites levier avec précaution pour ouvrir le boîtier de plusieurs points.
    • Retirez lentement le dos de l'ordinateur portable, révélant les pièces à l'intérieur.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Asus EeeBook X205TA: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Asus EeeBook X205TA: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les six vis de 2 mm à l’aide des vis Philips n ° 2 sur les bords de la batterie en forme de L.
    • Tout ruban adhésif ou cordon longeant la batterie doit être soigneusement poussé sur le côté.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Asus EeeBook X205TA: étape 4, image 1 de 1
    • Déconnectez la batterie de la carte mère en débranchant les câbles ruban No-Fuss du connecteur.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Asus EeeBook X205TA: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la batterie de l'ordinateur portable.
  6. Remplacement des haut-parleurs du Asus EeeBook X205TA, Haut-parleurs: étape 6, image 1 de 1
    • Localisez et soulevez les languettes du câble ruban DEL / carte mère.
    • Retirez le câble.
  7. Remplacement des haut-parleurs du Asus EeeBook X205TA: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez le câble du haut-parleur de la carte mère.
  8. Remplacement des haut-parleurs du Asus EeeBook X205TA: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le haut-parleur droit avec l'outil d'ouverture en plastique.
  9. Remplacement des haut-parleurs du Asus EeeBook X205TA: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le haut-parleur gauche avec l'outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
William Riggins
Membre depuis le 03/21/17
312 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S3-G4, Baechle Spring 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team S3-G4, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S3G4
4 membres
6 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thank you very much for this detailed and helpful tutorial.
andrew - Réponse
Thanks. You’ve helped make it clearer for me!
geometry dash
Martin Tolley - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 893
