Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du HTC Excalibur
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du HTC Excalibur, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les cache-vis en caoutchouc. Si nécessaire, utilisez un objet fin pour les retirer. Il devrait y en avoir deux sur le dessus du téléphone. Ignorez cette étape si elle a déjà été supprimée.
    • Soulevez le couvercle métallique près de l'objectif de la caméra, entouré sur l'image.
  2. Remplacement des haut-parleurs du HTC Excalibur: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de la batterie.
    • Saisissez la batterie par le bas, soulevez-la et retirez-la du téléphone.
  3. Remplacement des haut-parleurs du HTC Excalibur: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du HTC Excalibur: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du HTC Excalibur: étape 3, image 3 de 3
    • Après avoir retiré les bouchons en caoutchouc sur le dessus, il devrait y avoir six vis apparentes. Retirez-les à l'aide du tournevis T6.
    • Ensuite, utilisez le spudger pour desserrer le boîtier sous le bord métallique brillant. Faites tout le tour du téléphone jusqu'à ce qu'il soit complètement desserré.
    • La coque est super collée et n'endommagera pas le téléphone de manière permanente une fois retirée, mais vous devez toujours faire preuve de prudence.
    • Après avoir desserré le boîtier, retirez-le.
    • Il y a un fil qui relie à la fois le haut et le bas du boîtier. Si vous ne faites pas attention lorsque vous retirez le boîtier, vous risquez de casser le fil.
  4. Remplacement des haut-parleurs du HTC Excalibur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du HTC Excalibur: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis restante de la carte mère.
    • Déclipsez le fil qui relie l'arrière du boîtier à la carte mère.
  5. Remplacement des haut-parleurs du HTC Excalibur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du HTC Excalibur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du HTC Excalibur: étape 5, image 3 de 3
    • Sur le côté gauche du téléphone, il y a trois clips de couleur cuivre.
    • Déclipsez le clip inférieur, enfilez celui du milieu à travers la carte mère et tirez doucement celui du haut.
    • Vous pouvez ensuite retirer la carte mère du téléphone.
    • Faites-le en biais, en soulevant le côté à droite des instructions de la carte SIM.
    • L'une des bandes est attachée à l'avant du boîtier et traverse la carte mère. Attention à ne pas casser cette pièce.
  6. Remplacement des haut-parleurs du HTC Excalibur, Haut-parleurs: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le cadre métallique. Retirez soigneusement les clips en cuivre toujours attachés au cadre inférieur du cadre.
  7. Remplacement des haut-parleurs du HTC Excalibur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du HTC Excalibur: étape 7, image 2 de 2
    • Sur le boîtier arrière au-dessus de l'ouverture, retirez l'anneau en caoutchouc autour du haut-parleur à l'aide de la petite languette qui s'y trouve.
    • Retirez et remplacez le haut-parleur.
  8. Remplacement des haut-parleurs du HTC Excalibur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du HTC Excalibur: étape 8, image 2 de 2
    • Au-dessus de l'écran à l'opposé, faites délicatement levier sur l'écouteur avec la spatule.
    • Cela peut être enlevé avec vos mains. Insérez le nouvel écouteur et remontez le téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ian Mitchell
Membre depuis le 04/19/11
142 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-27, Garner Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-27, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G27
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 13
Total : 1,549
