Introduction
Si vos haut-parleurs sont cassés ou défectueux, ce guide vous aidera à remplacer un ou les deux haut-parleurs de votre Onyx Studio 2.
Ce dont vous avez besoin
A l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, faites levier sur la grille avant en le plaçant dans l'encoche sur l'avant de l'appareil.
Retirez les cinq vis Torx T10 14,4 mm.
There are NO torxscrews. You have to pull out the rubber grille grips that are inside the screw holes FIRST, then use a regular sized Phillips head screwdriver to remove the cover. No Torxscrewdiver needed. I found this out after I had already purchased one from you guys.
Mi bocina no tiene los 5 tornillos a la vista,tiene las cavidades ciegas, como lo abro???
Retirez les quatre fils reliant les panneaux avant et arrière.
Pincez la languette du connecteur et tirez doucement vers le haut.
Répétez pour les trois autres connecteurs.
Tirez la bande de boutons en silicone hors du bord extérieur de l'enceinte.
Déconnectez les connecteurs restants du circuit imprimé.
Déconnectez l'antenne Bluetooth.
Retirez les quatre vis T10 Torx 10 mm.
Sortez le circuit imprimé hors de l'appareil maintenant qu'il est libre.
Bisa di kirim
Bisa pesan 1
I own two of these and the both shut down on their own.. where do I buy the replacement boards from?
A l'aide d'un spudger en métal, faites délicatement levier sur les deux connecteurs rouge et noir.
Retirez le haut parleur, et si nécessaire suivez ces étapes pour remplacer l'autre haut parleur identique.
Please attach a link where best to buy parts/speakers for this model. I found your step by step instructions very well detailed except for the source of parts
Pour réassembler votre appareil, suivez ces étapes dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
ernestc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Hi, do anyone know sparepart number for woofer elements?
Hello.. what is the wattage of the speaker? and where can i get a replacement. how much?
Where can I find a new front panel for my speaker
consomme69 - Réponse
If I take this off can I put it back on
Burger King - Réponse
