Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex 8 NS-P16AT08
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex 8 NS-P16AT08, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex 8 NS-P16AT08, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex 8 NS-P16AT08, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint.
    • Caler l'outil d'ouverture en plastique n'importe où dans la couture entre le boîtier arrière et l'écran.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique le long des côtés et des coins de la couture de l'appareil pendant qu'il se sépare de l'écran.
    • Vous entendrez le son éclatant des connexions en plastique qui se séparent de l'appareil.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex 8 NS-P16AT08: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez le boîtier arrière de l'écran.
    • Mettez le boîtier de côté.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex 8 NS-P16AT08, Haut-parleurs: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex 8 NS-P16AT08, Haut-parleurs: étape 3, image 2 de 2
    • Deux connexions permettent de connecter les haut-parleurs à la carte mère.
    • Débranchez les câbles de la carte mère en les tirant doucement.
    • Les câbles d'enceintes seront libres d'être retirés.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex 8 NS-P16AT08: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex 8 NS-P16AT08: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la bande qui maintient les câbles d'enceinte vers le bas.
    • Retirez les câbles de haut-parleur situés sous les rubans de connecteur noirs.
    • Les câbles sont accrochés sous des rubans de connecteur noirs; soigneusement les décrocher.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex 8 NS-P16AT08: étape 5, image 1 de 1
    • Soulever délicatement les deux enceintes pour les éloigner de l'adhésif à l'aide d'un outil spudger en métal
    • Toujours utiliser un spudger en nylon ou un outil d’ouverture en plastique avant un spudger en métal. Les spudgers en métal sont parfaits pour un pouvoir de levier important mais peuvent endommager votre appareil s’ils ne sont pas utilisés correctement.
    • Les haut-parleurs peuvent maintenant être complètement retirés de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jose Diaz
Membre depuis le 04/03/16
20 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 228
