Introduction
Ce guide couvrira les étapes nécessaires pour retirer les haut-parleurs. Il peut être nécessaire de retirer les haut-parleurs si l’utilisateur subit une distorsion ou n’a pas de son.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le Chromebook de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les six vis de 6,6 mm en bas.
Utilisez un spudger pour retirer chacun des 4 pieds en caoutchouc.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les quatre vis supplémentaires sous les pieds en caoutchouc.
Retournez le Chromebook et ouvrez l'écran.
Calez l'outil d'ouverture en plastique entre le clavier et le bas du Chromebook.
Exécutez l'outil d'ouverture en plastique le long de la couture entre le clavier et le bas du Chromebook jusqu'à ce que le clavier se déplace librement. Plusieurs onglets apparaîtront.
Séparez le câble de la batterie de la carte mère en calant le bord d'un outil d'ouverture en plastique entre le connecteur de câble noir et la prise argentée de la carte mère.
Tirez le câble de la batterie directement vers vous, loin de la prise argentée.
Utilisez le bord de l'outil d'ouverture pour séparer le connecteur du câble d'enceinte de la prise noire de la carte mère.
Tirez les câbles vers vous et loin de la prise.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
