Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du NABI XD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du NABI XD, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du NABI XD, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique situé dans la couture en haut à gauche, puis écartez le coin.
  2. Remplacement des haut-parleurs du NABI XD: étape 2, image 1 de 1
    • Ensuite, faites glisser l’outil d’ouverture en plastique sur les côtés du Nabi. Il va s'ouvrir lentement.
    • Il y a de petits clips en plastique qui doivent être libérés. Appliquez doucement une pression vers l'extérieur jusqu'à ce que les clips donnent.
    • Faites le tour du NABI XD et séparez le panneau arrière de l'appareil.
  3. Remplacement des haut-parleurs du NABI XD, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du NABI XD, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Placez vos ongles des deux côtés du connecteur et retirez-le du support.
  4. Remplacement des haut-parleurs du NABI XD: étape 4, image 1 de 1
    • La batterie est collée à la base, soulevez avec précaution.
    • Pour retirer la batterie, retirez-la de la carte mère.
  5. Remplacement des haut-parleurs du NABI XD, Port de chargement: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du NABI XD, Port de chargement: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips 4mm avec le tournevis PH # 0.
    • Débranchez le fil du haut-parleur gauche (L) du port de charge en le saisissant des deux côtés à l'aide de la pince à épiler et en le tirant vers l'arrière.
  6. Remplacement des haut-parleurs du NABI XD: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez vos ongles ou un spudger pour relever le petit rabat de retenue, puis tirez le ruban vers l'arrière pour le retirer.
    • Soulevez le port de charge du NABI XD.
  7. Remplacement des haut-parleurs du NABI XD, Carte mère: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du NABI XD, Carte mère: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du NABI XD, Carte mère: étape 7, image 3 de 3
    • Pour retirer les rubans marqués, utilisez vos ongles ou un spudger pour soulever un petit onglet.
    • Utilisez la pince à épiler de précision pour extraire délicatement les rubans des connecteurs.
    • Vous devez enlever 4 rubans
  8. Remplacement des haut-parleurs du NABI XD: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du NABI XD: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du NABI XD: étape 8, image 3 de 3
    • Déconnectez la caméra en soulevant le ruban. Déconnectez également le ruban restant en soulevant doucement.
    • Pour débrancher le fil d’antenne, utilisez la pince à épiler pour dégager le connecteur directement de la carte.
  9. Remplacement des haut-parleurs du NABI XD: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du NABI XD: étape 9, image 2 de 2
    • Déconnectez l'enceinte droite en saisissant la tête de fil par ses côtés et en la tirant vers l'arrière du connecteur.
  10. Remplacement des haut-parleurs du NABI XD: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du NABI XD: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes 4mm avec le tournevis PH # 0.
  11. Remplacement des haut-parleurs du NABI XD: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère pour l’éloigner du Nabi XD.
  12. Remplacement des haut-parleurs du NABI XD, Haut-parleurs: étape 12, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du NABI XD, Haut-parleurs: étape 12, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du NABI XD, Haut-parleurs: étape 12, image 3 de 3
    • Retrait du haut-parleur droit (R):
    • Retirez une vis Phillips 4mm.
    • Utilisez le spudger en métal pour séparer le haut-parleur du cadre.
    • Le haut-parleur est collé au Nabi XD, il faudra un peu de force pour les séparer.
  13. Remplacement des haut-parleurs du NABI XD: étape 13, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du NABI XD: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le fil de gauche (L) du haut-parleur du cadre en le tirant sur le côté et vers le haut.
    • Le fil dans cette étape est connecté au port de charge. Le retirer, est montré en détail à l’étape 6.
  14. Remplacement des haut-parleurs du NABI XD: étape 14, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du NABI XD: étape 14, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du NABI XD: étape 14, image 3 de 3
    • Dépose du haut-parleur gauche (L):
    • Retirez deux vis Phillips 4mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marissa Schiereck
Membre depuis le 09/15/16
638 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 158
