Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des haut-parleurs du Nextbook Flexx 10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Nextbook Flexx 10, Capot arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Nextbook Flexx 10, Capot arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Pour commencer, mettez l’appareil hors tension et retirez l’écran du clavier.
    • Ouvrez le 2-en-1, et tenez l'écran.
    • Appuyez sur le bouton argenté situé en haut du clavier.
    • Lorsque l’écran se détache, soulevez-le doucement pour l’éloigner du clavier.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Nextbook Flexx 10: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Nextbook Flexx 10: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Nextbook Flexx 10: étape 2, image 3 de 3
    • Vous pouvez utiliser vos doigts ou un spudger. Faites attention à ne pas casser votre capot OU votre ongle. Le retrait du capot nécessite un bon jugement.
    • Le but est de séparer la partie noire de celle qui est argentée. Commencez par un coin, ou un bord plat — ce qui vous convient le mieux. Rappelez-vous de ne pas utiliser trop de force.
    • Une fois que vous avez commencé à détacher la pièce, continuez jusqu’à ce que vous ayez détaché un bord. L’objectif est maintenant de libérer trois des bords du rectangle.
    • Si votre progression s’arrête d’un côté du rectangle, essayez de l’autre côté.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Nextbook Flexx 10: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Nextbook Flexx 10: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le capot arrière de l’écran.
    • Gardez le capot en plastique à portée de main. C’est très utile pour garder les vis !
    • Lorsque vous remettez le capot en place, appuyez fermement autour du bord extérieur, écran tourné vers le bas, sur une surface plane et sans débris.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Nextbook Flexx 10, Haut-parleurs: étape 4, image 1 de 1
    • Voir la première image pour voir la position des haut-parleurs et leurs connecteurs.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Nextbook Flexx 10: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Nextbook Flexx 10: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Nextbook Flexx 10: étape 5, image 3 de 3
    • Pour retirer le haut-parleur représenté sur l’image :
    • Retirez les deux vis à l’aide d’un petit tournevis à tête Philips.
    • Regardez comment le haut-parleur est placé et comment les fils sont acheminés. Vous devrez les remettre de la même façon lors du remontage.
    • Débranchez délicatement le connecteur et remplacez l’ensemble si nécessaire.
  6. Remplacement des haut-parleurs du Nextbook Flexx 10: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Nextbook Flexx 10: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Nextbook Flexx 10: étape 6, image 3 de 3
    • Faites doucement levier pour détacher le haut-parleur.
    • Débranchez doucement le câble du connecteur.
    • Retirez délicatement le connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
57%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Campbell
Membre depuis le 09/08/17
471 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 519
