Introduction
Le remplacement des haut-parleurs nécessite de retirer la batterie. Manipuler la batterie avec soin et éviter d’utiliser tout objet tranchant près de la batterie lorsque cela est possible.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur, écran vers le bas pour accéder à la partie inférieure du boîtier.
Dévissez chacune des vis indiquées avec un tournevis cruciforme n° 0.
Soulevez la partie inférieure du boîtier en commençant par le côté opposé au lecteur de carte SD. Soulever de gauche à droite et continuez à soulever la partie inférieure du boîtier dans cet angle jusqu’à ce qu’elle soit détachée de l’ordinateur portable.
Une fois la partie inférieure du boîtier complètement retiré, les composants internes de l’appareil seront accessibles.
Il y a deux haut-parleurs noirs au niveau des deux coins inférieurs de l’appareil.
Retirez l’adhésif qui maintient les fils des haut-parleurs au châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
