Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du ProScan PLT7223G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du ProScan PLT7223G, Haut-parleurs: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis 4 mm situées en haut de la tablette à l'aide d'un tournevis PH00.
  2. Remplacement des haut-parleurs du ProScan PLT7223G: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour ouvrir la tablette.
    • Vous entendrez des sons éclatants. C'est bon.
    • Soyez prudent lorsque vous utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu sur le côté de l'appareil, à proximité des haut-parleurs, car un fil relie les haut-parleurs à la carte mère.
  3. Remplacement des haut-parleurs du ProScan PLT7223G: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le ruban de protection des deux fils qui relient les haut-parleurs à la carte mère.
  4. Remplacement des haut-parleurs du ProScan PLT7223G: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil de soudure pour retirer les fils de haut-parleur de la carte mère.
    • L'outil de soudage chauffe, manipulez-le avec précaution.
  5. Remplacement des haut-parleurs du ProScan PLT7223G: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du ProScan PLT7223G: étape 5, image 2 de 2
    • Si nécessaire, utilisez un outil d’ouverture en plastique pour retirer le haut-parleur de son port sur la tablette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Laura Kneeshaw
Membre depuis le 01/12/16
435 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 327
