Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE500C21-A03US
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE500C21-A03US, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE500C21-A03US, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE500C21-A03US, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Eteignez l'appareil avant de commencer cette étape.
    • La plupart des Chromebooks contiennent des coussinets circulaires en caoutchouc à chacun des quatre coins pour recouvrir les vis. Pour retirer les patins en caoutchouc, utilisez simplement n’importe quel outil d’ouverture.
    • Couchez le Chromebook de sorte que le capot inférieur soit orienté vers le haut.
    • À l’aide d’un tournevis Phillips n ° 00, retirez les sept vis de 5,5 mm du capot arrière.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 2, image 3 de 3
    • Placez l'outil d'ouverture dans le divot situé entre le dos du Chromebook et le capot arrière.
    • Faites glisser lentement et appuyez sur l'extrémité de l'outil d'ouverture le long de tous les côtés du Chromebook pour détacher les supports. Vous entendrez les crochets se détacher.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture, extrayez le capot arrière du Chromebook.
    • Faites preuve de douceur en évitant de casser la couverture arrière.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE500C21-A03US, Haut-parleurs: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE500C21-A03US, Haut-parleurs: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez une pince de précision émoussée pour retirer le cordon du haut-parleur du R.A.M.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Samsung Chromebook XE500C21-A03US: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil de levier pour trouver la motte puis ajoutez lentement de la pression jusqu'à ce que le haut-parleur sorte.
    • Soulevez doucement et retirez le haut-parleur du Chromebook.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
huy
Membre depuis le 09/11/17
337 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2017 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G5
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 174
